Thema: Tangentialübergang (414 mal gelesen)
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wieder eine Anfängerfrage: wenn ich einen Zylinder verlängere, z.B. am einen Ende des Zylinders einen Pad mit gleichem Durchmesser hochziehe oder auch einen Rotationskörper mit gleichem Durchmesser, dann macht CATIA immer einen Übergang, sieht man an schattiertes Bild, ist das bei CATIA V5 so, erkennt CATIA nicht daß das eigentlich einen Zylinder sein soll? Gruß Nguyen
------------------ Pro/E, CATIA V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
Hallo Nguyen, ich habe weder bei R10 noch bei R12 solch eine Kante, nicht einmal wenn ich es als Aluminium schattiert darstellen lasse. Möglicherweise hängt es von der Selektion ab. Ich habe das Pad mit der Oberfläche des zuvor erstellten Shaft erzeugt. Aber davon einmal abgesehen, --> wenn ich etwas verlängern will, dann verlängere ich es und flicke nicht etwas daran . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R22/ 29 /30 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lemhoefer, mir ist schon klar, daß man verlängern soll und nicht flicken, aber es geht bei der Frage nicht um Methode, sondern um CATIA daß CATIA das nicht erkennt, jedenfalls bei mir (CATIA V5R10 SP5), ist mir aufgefallen, weil es bei nachfolgender Schrägung Probleme macht. Ich bin gleichzeitig Pro/E-Anwender, daher auch die Frage!! Ganz abgesehen davon, es gibt Situation, wo man nicht einfach verlängern kann und flicken muß. Gruß Nguyen ------------------ Pro/E, CATIA V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 26. Jan. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
