Thema: Sketcher (540 mal gelesen)
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich bin neuer Mitglied und Catia-Anfänger! eine Frage zu dem Sketcher: gibt es eine Möglichkeit, daß Catia, wenn man während Skizzierens eine Geometrie spiegelt, die Symetrie-Bedingung automatisch erzeugt? ich muß da immer nachträglich erzeugen. Gruß Nguyen
------------------ Pro/E, CATIA V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Digger Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R22/ 29 /30 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Digger, habe ich eben probiert (CATIA V5R10 SP5) funktioniert nicht wie ich dachte, vielleicht habe ich falsch gemacht!? also ich habe ich die icon "autom. Bedingung" aktiviert->Referenzelement gewählt, dann die elemente die die Bedingung zu ordnen soll, dann die spiegelnachse. Catia macht Bemaßung und alle Bedingungen nur nicht die Symtriebedingung.! Ganz abgesehen davon, ist so etwas praktisch wie nachträglich gemacht. Vielleich bekäme ich da noch Antworten? Gruß Nguyen ------------------ Pro/E, CATIA V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Digger Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
Bevor du die Funktion "Spiegeln" verwendest muß du in der Symbolleite "Skizziertools" den Schalter "Geometrische Bedingung" aktivieren, nicht "automatische Bedingung"! Danach werden beim Spiegeln gleich die Symmetriebedingungen erzeugt. Gruss und schönes Wochenende Digger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
