Thema: Bedingungen (926 mal gelesen)
weissi Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 21.01.2004
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich arbeite an einem größerem projekt und hab nun schon ein product mit 200 datein. was mich da nur ärgert sind diese vielen grünen zeichen -> bedingungen. weiß jemand wie man die schnell alle vom bildschirm verbannan kann und dann wieder sichtbar machen kann. wenn ich das nämlich immer im strukurbaum machen muss werd ich alt! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissi
Entweder über die Suche auswählen, oder noch einfacher über das Menü "View / Commands list..." und dort "ConstraintFilter" auswählen. Wenn Du den Befehl sehr häufig brauchst, dann lege ihn über Tools/Customize auf eine Toolbar. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Unforgiven Mitglied Student
Beiträge: 45 Registriert: 18.06.2002
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissi
Hallo. Die Antwort von denc_ag ist vollkommen richtig. Du hast aber auch noch eine leichtere Variante im Strukturbaum. Die siehst ganz unten (unter deinen 200 Teilen) den Eintrag Bedingungen. Dieses Eintrag kannst du in das NoShow legen, wenn du entweder mit der rechten Maustaste auf diesen Eintrag im Strukturbaum klickst und im erscheinenden Kontextmenü auf den Eintrag Verdecken/Anzeigen klickst; oder du klickst mit der LMT auf den Eintrag und klickst dann auf das Icon mit der Bezeichnung Verdecken/Anzeigen. ------------------ MfG Gernot Kremser http://www.catiazumnachschlagen.at.tf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissi Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo gernot! ...so wie du es geschrieben hast hab ich es bist jetzt immer gemacht. das problem ist nur, dass ich auch viele unterbaugruppen hab, sonst würd ich die 200 teile nicht mehr packen, und wenn ich die bedingungen dann im baum ausblende muss ich jedes mal den gesamten baum durchforsten. und das blöde ist, wenn du das product dann speicherst und nach dem schließen wieder öffnest ist alles wieder da... andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 45 Registriert: 18.06.2002 PIV, 2GHz 1GB RAM; 128GeForce IV CATIA V5R12
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissi
Es funktioniert schon. Du brauchst auch nicht alles zu durchforsten. Die unterbaugruppen enthalten ja auch diese Bediungungen und ich schätze, dass du ca. 10 Unterbaugruppen hast. Wenn du die bedingungen dieser einmal ausgeblendet hast, sollten diese beim Öffnen nicht mehr erscheinen. Dies war halt bei mir der Fall. Naja, ich hoffe trotzdem, dass ich dir wenigstens ein bisschen weiterhelfen habe können ------------------ MfG Gernot Kremser http://www.catiazumnachschlagen.at.tf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissi
es stimmt schon das die bedingungen beim neu laden immer wieder im show sind - bei mir zumindest auch. das beste ist wirklich mit dem constraint filter zu arbeiten. dann muss man aber aufpassen bei show/hide all, denn dann sind alle bedingungen weg (auch die masse und symbole im sketcher). will man nur auf produkt level arbeiten ist das kein problem. geht man aber doch mal in einen sketch, dann wundert man sich wo plötzlich die masse geblieben sind. ich hab mir den constraint filter auf die assembly features toolbar gelegt, dann ist er immer gleich zur hand. mich nerven die kleinen grünen kreise nämlich auch. wenn man dann screenshots für kollegen macht kommt immer die frage was denn diese grünen kreise sind :-) mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbert Leichtfuss Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissi
Moin, damit die Bedingungen beim erneuten Aufruf immernoch im NoShow sind, müssen die einzelnen Bedingungen selbst ins NoShow gebracht werden. Es reicht nicht aus, den übergeordneten Baumeintrag "Bedingungen" ins NoShow zu setzen. Auf diese Weise bleiben die Bedingugnen auch nach abspeichern und erneutem Aufruf des Produktes im NoShow. Ciao Herbert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissi Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
