Thema: Knobelaufgabe... (1788 mal gelesen)
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo. Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen. (siehe angehängte ZIP-Datei, sorry ist ein Release 12 Part, konnte es nicht runterspeichern.) Ich habe in einem Part 2 Achsensysteme die beliebig ("windschief") zu einander stehen. Sie haben aber den gleichen Nullpunkt.(können auch in verschiedenen Parts innerhalb eines Produktes sein, geht auch.) Das gelbe (Achsensystem_NEU) soll nun so gedreht werden damit es mit dem weißen (Achsensystem.1) deckungsgleich ist. Das Problem dabei ist, ich muss die Winkel wissen um welches sich das gelbe um seine eigenen Achsen dreht, d.h.: Man drehe das gelbe Achsensystem um die eigene(!) Z-Achse um A-Grad. Danach dreht man das gelbe Achsensystem um die neue(!) eigene Y-Achse um B-Grad. Hiernach dreht man das gelbe Achsensystem um wiederum die neue(!) eigene X-Achse um C-Grad. Nun ist das gelbe Achsensystem mit dem weißen exakt deckungsgleich. Wer kann mir bei diesem Problem helfen und mir einen Weg zeigen wie ich das hinkriegen könnte? Habe shcon alles versucht (Winkel messen, dann drehen usw.) bekomme es aber nciht wirklich hin. Die Frage ist auch noch, ob die Reihenfolge (Z-Y-X, oder X-Y-Z, oder...) wichtig ist? Prinzipiell, wenn ich die Winkel weiß, ist es egal um welche Achse ich zuerst drehe, oder habe ich da einen Denkfehler? Hoffe es kann mir jemand helfen, da ich dieses Problem vermutlich des Öfteren haben werde... ------------------ Gruß
Rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 22. Jan. 2004 editiert.] |
marcodebus Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Prinzipiell ist die Vorgehensweise mit dem Drehen richtig. Allerdings müssen nach jeder Drehung um eine Achse die Winkel neu gemessen werden, da sich diese dabei verändern. Es ist also nicht unbedingt egal, in welcher Reihenfolge man das Achsensystem dreht. Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren -->
Ja, das habe ich mir auch schon überlegt dass ich nach jeder Drehung neu messen muss. Nur da kommt mein nächstes Problem. Wie sage ich V5 welchen Winkel er mir messen soll? Ich meine, wenn ich einen Winkel zwischen 2 Ebenen messe, oder zwischen einer Ebene und einer Achse, wie weiß V5 dass er gerade eben um die "neue" Z-Achse bspw. messen soll? Gerade bei Ebene-Achse gibts mehrere Möglichkeiten einen Winkel zu ermitteln. Meiner Meinung nach nimmt V5 immer den kleinstmöglichen. Aber nicht unbedingt den richtigen, da ich ja den Winkel um eine bestimmte Achse gedreht benötige. Kann mir da vielleicht jemand helfen damit ich das V5 sagen kann dass ich um die bestimmte Achse messen möchte? Bei der aktivierten Einstellung "Andere Achse" wählt er mir immer das gesamte Achsensystem aus aber nicht eine einzelne Achse... ------------------ Gruß Rafi |
kamakura Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 22. Jan. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo rafi, was ist der sinn der sache das achsenkreuz über die zwei definierten linien zu steuern? wenn du das achsenkreuz im nachhinein deckungsgleich mit dem anderen haben willst, warum sagst du es nicht einfach in der definition? oder soll es unabhängig vom weißen achsenkreuz sein? mfg
erstellt am: 23. Jan. 2004 06:06 <-- editieren / zitieren -->
Der Sinn über die definierten Linien war nur der, dass ich ein Beispiel produzieren konnte. Die zwei Achsenkreuze sind unabhängig voneinander. Das weiße Achsenkreuz ist ein von mir bestimmtes (Koordinatensystem des Roboters) und das Gelbe ist ein von V5 durch eine Massenträgeheitsanalyse des Roboter-Tools erstelltes bzw. errechnetes Achsensystem. ------------------ Gruß Rafi |
hammax Mitglied Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Beiträge: 180 Registriert: 17.01.2002 privat: AutoCAD, Inventor AIS5.3 dienstl.: CATIA V5R11SP6
erstellt am: 23. Jan. 2004 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2004 06:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von hammax: ...das klingt sehr nach den sog. "Euler-Winkeln". Siehe "Neues Koordinatensystem" und die Hinweise bei analytischen Lösungen.
Das versteh ich jetzt nicht ganz. Ich weiß wohl um die Funktion der Eulerwinkel bei der Erstellung eines Achsensystems, aber ich hab die beiden Achsensysteme ja schon und möchte dann die Winkel herauslesen . Aber Du hast schon recht, die Vorgehensweise muss so was in der Art schon sein.. Was heißt dann "Hinweise bei analytischen Lösungen"? Bitte näher erläutern ------------------ Gruß Rafi |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 23. Jan. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rafi, es ist einfacher wenn Du das Achsensystem nicht um die Achsen drehst, sondern um die Schnittlinien zwischen den Ebene. - Schnitt z.B. der beiden XY-Ebenen der Achsensysteme erzeugen - Winkel zwischen den beiden Ebenen messen - Achsensystem um die Schnittlinie mit gemessenem Winkel drehen Das Ganze für jede Ebene, dann müsste es eigentlich passen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
