Thema: Baugruppenloch und Benutzermuster (2695 mal gelesen)
Zico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 NX1953 CATIA V5 MEDUSA 14 DEC ALPHA Station DELL Precision T3500, XP64bit
erstellt am: 06. Jan. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer ersten Platte habe ich ein Benutzermuster erstellt. Dann habe ich ein Baugruppenloch durch 2 Platten erstellt, basierend auf dem ersten Punkt des Musters. Wie kann ich jetzt dieses Baugruppenloch auf mein ganzes Muster verteilen? Wenn ich jedes Loch einzeln dem Muster zuweise funktioniert das, aber wenn ich dann das Muster der ersten Platte ändere, behält die zweite Platte die alten Musterkoordinaten bei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisbär Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 15.10.2002 V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
hallo eisbär, habe ein ähnliches problem. wie kann ich die baugruppenbohrung auf einmal mustern. ein muster veröffentlichen geht bei mir übrigens nicht, er nimmt immer den entsprechenden part body. lediglich die positionierungsskizze kann ich verööfentlichen, aber das bringt auch nix. weißt du da was? gruss, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht gehe ich auch falsch an mein Problem ran. Deshalb nochmal die Aufgabe anders formuliert. Ich möchte auf die einfachste Art zB. drei Platten an vier Positionen miteinander verschrauben. Dabei sollen auch zukünftige Positionsänderungen leicht durchzuführen sein. Gruß Zico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
Hallo miteinander, kurzer Vorschlag von mir: Im ersten Part eine Skizze mit den Bohrungspositionen definieren Skizze veröffentlichen Die Start-Baugruppenbohrung in der Baugruppe erzeugen Im ersten Part die Skizze für das Muster mit der Baugruppenbohrung verwenden Im zweiten Part die veröffentlichte Skizze aus dem ersten Part für die Baugruppenbohrung verwenden. Wird nun die Skizze im ersten Part geändert und somit die Bohrungen verschoben, so ändert sich auch das Muster mit den Bohrungen im zweiten Part. Wichtig: evtl. muss die Position der Start-Baugruppenbohrung nochmals neu mit dem Mittelpunkt in der Benutzerskizze verknüpft werden, da das bei mir noch nicht automatisch funktioniert hat. Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Hallo, vielen Dank für die schnelle Hilfe, aber muß ich denn wirklich jedem Part einzeln mein Muster zuweisen? Gibt's da nicht eine Funktion die das verteilen des Baugruppenloches in mein Muster auf alle Parts die in der Baugruppenloch-Funktion angesprochen werden anwendet? Gruß Zico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
hallo fireman, habe das auch schon genau nach deinen angaben gemacht. habe dann mal probeweise versucht, das ganze ohne veröffentlichung zu machen. d.h. ich selektier die skizze in part 1 direkt für die mustererzeugung in part2. das ergebnis ist das selbe. ich seh absolut keinen unterschied. auch hier ändern sich alle bohrungen in den unterscheidlichen parts gleichzeitig. was ist dann der sinn der publication? gruss, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub ich nerve langsam ein bischen, aber, ich habe meine Baugruppenbohrungen da wo ich sie haben will, wenn auch im zweiten Schritt jedem Part einzeln zugewiesen. Verschiebe ich jetzt in der Ausgangsskizze meine erste Bohrung (Ausgangsbohrung), dann wird mein Muster total durcheinandergewürfelt, verschiebe ich eine der restlichen Bohrungen dann ist alles korrekt. Außerdem zeigt mir das Menü DEFINITION BENUTZERMUSTER bei Anzahl immer eins mehr an. Ich habe 4 Punkte in meiner Skizze, angezeigt im Menü werden aber 5. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
Hallo, wenn ich das Problem hier richtig verstehe geht es darum, ein Baugruppenloch mit einem Benutzermuster zu positionieren. Das positionieren scheint zu funktionieren (wenn man es Bauteil für Bauteil macht), nur werden nicht alle Bohrungen neu positioniert, wenn sich die Skizze des Benutzermusters ändert. Bei mir funktioniert das mit dem gegebenen Beispiel einwandfrei. Es lassen sich sogar die Muster-Skizzen austauschen. Falls der Update nicht auf alle Teile wirkt entweder in die oberste Struktur = Produkt gehen und Update drücken oder unter Tool + Options + Mechanical Design + Assembly Design den Update auf Automatic stellen. Was mir allerdings aufgefallen ist: die Baugruppenbohrung sollte anders positioniert werden --> erst Positionspunkt selektieren, dann die zu Bohrende Fläche. Sonst entsteht der hier vorhandene Versatz zum Muster-Skizze. MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
Hallo zizo, Du hast natürlich recht, es geht auch ohne Publication. Vorteil dieser Methode ist aber: Du entkoppelst die Elemente von der Catia-internen "Identifiktaionsnummer" UUID, d.h. bei Änderungen hast Du (wenn durchdacht) den Vorteil, dass Sie problemloser verlaufen als ohne Publishing. Desweiteren macht die Publishing-Methode daher Sinn dass man sich wirklich überlegt was aus einem anderen Part verlinkt und verknüpft werden soll. Überleg Dir nur mal so zum Spass wieviel Möglichkeiten von links es nur bei 4Bauteilen gibt. Kaum zu glauben, es sind zwölf Stück (Richtungen beachten). Da kann man schnell erkennen, dass es bei großen Baugruppen bei unachtsamer Arbeitsweise zum Chaos führen kann. Publishing macht die Sache übersichtlicher und regt den Konstrukteur zum nachdenken an. So weit mal in Kurzfassung, Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
hallo fireman, danke für die antwort. das mit dem entkoppeln von der uuid war mir klar. und die bessere linkvisualisierung ist auch wahr. hatte nur gedacht, dass da vielleicht noch ein anderer trick dabei ist... gruss, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
