Thema: Part schneiden (14481 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 16. Dez. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 16. Dez. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Peter S Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 61 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 17. Dez. 2003 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter, wie ist es denn, wenn Du das Part mit Oberfläche „Drahtmodell und Flächenkonstruktion“ (Wireframe and Surface) bearbeitest. Habe dies bei der R9 zuletzt benötigt. Icon „Verschneidung“ anklicken. Es öffnet sich die Dialogbox „Definition der Verschneidung“. Es werden 2 Elemente benötigt. Element 1 der Verschneidung ist der schon ausgewählte Körper, Element 2 fehlt noch. Als Element 2 die Ebene auswählen, die schon für das Skizzieren der Körpergeometrie verwendet wurde. Bei dem Punkt Verschneiden zwischen Fläche und Teil ergibt sich die Auswahl von Kontur und Fläche als Ergebnis. Kontur wählen. Ok Klicken. Das Ergebnis ist die Schnittkurve zwischen Solid und Ebene. Bei einem Drehteil mit Innenbohrung öfnnet sich die Dialogbox „Verwaltung mehrerer Ergebnisse“ mit der Meldung: „Die resultierende Geometrie dieses Element besteht aus 2 Unterelementen, die nicht miteinander verbunden sind. Soll nur ein Unterelement beibehalten werden? Ja oder Nein“. Da man nur eine Kurve benötigt, Ja wäöhlen. Die Kurve existiert sonst bei einem Drehteil gleich zweimal. Wenn Ja gewählt wurde, will das System wissen, welche der beiden Schnittkurven behalten werden soll. Dazu meldet es sich mit der Dialogbox „Näherungsfunktion“. Unter Mehrfachelement steht Verschneiden.1, unter Referenzelement einen Punkt auf der zu behaltenden Schnittkurve klicken. Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiM Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 09.04.2002 Catia V5R19SP3 SmarTeam R18SP5
erstellt am: 18. Dez. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo, Du kannst die Funktion "Trennen" (s. angehängte Grafik) wählen. Die Trennung wird als separates Element im Strukturbaun angelegt - und bleibt bestehen bis Du sie löscht oder deaktivierst. Kai
Schleuder Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 13 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank - Peter, du kannst dir auch im part - design mit hilfe der symbolleiste "referenz elemnete erweitert" eine neue ebene erstellen die du beliebig im raum anordnen kannst. die anderen vorschläge sollten, je nach dem was du vor hast auch funktionieren. denn viele wege führen nach rom und zu einem ergebnis in catia. ------------------ MfG Steffen Schleuder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
