Thema: Ansichten Skezzierer Ansichten (979 mal gelesen)
Kaktus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 10.12.2003 Katja V5R12
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5-er 1. Auf was beziehen sich die Ansichten die durch Button ISO ; Draufsicht u.s.w. angezeigt werden? 2. Kann ich im Skezzierer Sagen, dass die Ansicht gedreht wird (nicht invertieren - von oben/ von unten)? 3. Warum bei bearbeiten einer Skizze wird mir manchmal nicht "normal" zu skizzierebene Ansicht zugedreht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaktus
Hallo Kaktus, zu 1: siehe Bild "views", zu erreichen über "View -> named views -> properties" zu 3: Die "Rotate"-Funktion aus dem 3D ist auch hier aktiv (mittlere Maustaste plus Linke oder Rechte). Da kann es schon mal passieren, dass dei Ansicht aus der Normalen gedreht wird (Bild "Verdreht"). Zurück kommst du über den Button "Normal view" (Bild "Normal") zu 2: siehe 3. aber ein weiterer Klick auf "Normal View" dreht die Ansicht um 180 Grad, guckt also "von unten" auf die Skizze. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaktus
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaktus
Im aktiven Skizzierer einen Doppelklick auf einen der weißen "Arme" vom Kompass klicken (oder rechte Maus auf einen Arm, dann "edit"). Winkelwert der entsprechende Achse (U, V, W) auswählen. Dann drehen mit dem Icon rechts daneben. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 12. Dez. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaktus
Hallo Kaktus, vielleicht meinst Du ja auch, dass sich die Skizze gleich zu Arbeitsbeginn in eine gewisse Lage drehen soll. Ich verwende eigentlich nur die positionierte Skizze (mit dem schwarzen Fleck im unteren Bereich des Symbols), da kann ich jede x-beliebige Ausrichtung erzeugen und sogar noch den Ursprung der Skizze ganz nach meinem belieben setzen. Tip: die Skizzierebene dreht sich immer im folgendem Sinn: V-Richtung zeigt nach oben, H-Richtung nach rechts. Beachte beim erstellen und selektieren der ausgerichteten Skizze die Voranzeige im 3d-Space. So sollte Dein Wunsch eigentlich erfüllt sein. Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
