Thema: Kommastellen in Konstruktionstabellen (768 mal gelesen)
Heiko_Wurzbacher Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 07.11.2003
erstellt am: 29. Nov. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit dem Kommastellen in meiner Konstruktionstabelle, wenn ich später in eine fertige Tabelle noch Parameter hinzufüge. Bei den Werten des neuen Parameters rutscht das Komma 3 Stellen nach rechts d.h. in der Tabelle steht z.B. 8.5 im Bauteil kommt aber 8500 raus. Stimmt da was in Excel nicht oder in CATIA. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich arbeite mit R10SP4. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 29. Nov. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko_Wurzbacher
Hallo Heiko, Du hast vermutlich in Deine Excel-Tabelle nur die Werte nicht aber auch die Einheit mit eingetragen! In der Exceltabelle darf also nicht nur 8.5 stehen, sondern es muß dort 8.5mm stehen!! Ansonsten ist m die normale Einheit Du hast dort also 8.5 m = 8500mm stehen. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 01. Dez. 2003 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko_Wurzbacher
Hallo Heiko, hallo Thomas, man kann die Einheit auch in der Kopfzeile der Excel-Tabelle definieren, man muss die Einheit nur in Klammern hinter den Namen der Spalte schreiben (in die gleiche Zelle), dann sollte auch Catia die Maße als solche akzeptieren. Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
picard Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 04.06.2001
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko_Wurzbacher
