Thema: Farben selbst definieren (3017 mal gelesen)
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 29. Nov. 2003 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, kann mir jemand sagen, ob man sich Farben in V5 selbst definieren kann, diese dann benennt, und sie dann auch in einer Startdatei oder über Settings in neue Konstruktionen laden kann? Hintergrund: wir wollen für die Fertigung mehrere unterschiedliche Farben vordefinieren. Leider sind diese in der Standard-Palette nicht enthalten. Wir wollen also unsere eigene Farben definieren (das ist ja kein Problem), diese dann benennen und bei zukünftigen Konstruktionen wieder laden. Super wäre eine Standardeinstellung der Farben (so wie Settings). Danke schon mal, ein Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, leider ist ja noch schweigen im Walde, gehe daher mal davon aus, dass nicht wirklich viele darauf eine Antwort wissen. Aber ich möchte jetzt mal anders herum fragen: wo hinterlegt denn Catia die Namen bzw. Einstellungen für die Farben? Ist das auch eine XML-Datei, ist das eine *.txt, oder macht Catia da ein Setting draus? Vielleicht kann mir ja doch jemand ein wenig näher an die Lösung heran helfen. Schon mal danke und gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fireman
Hallo fireman, die Farben werden über die Graphic Properties gesteuert bzw. verwaltet. Hier kann man über "more Colors -> Define Custom Colors" eigene Farben definieren und entsprechend zu den Custom Colors hinzufügen. Diese werden dann in einem CATSetting "CColors.CATSettings" gespeichert (im Gegensatz zu "BColors.CATSettings", wo die Basic Colors gespeichert werden. Diese Einstellungen sind auch nach einem Neustart noch vorhanden. Wie man dieses in einen Standard einbinden kann? Keine Ahnung bisher. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jhx Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 09.10.2003
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fireman
hallo fireman! also ich habs gerade probiert und theoretisch müsste es ja funktionieren. wenn du die settings die catia rausschreibt kopierst und bei einer neuen umgebung bzw. einem anderen user wieder einfügst sollte das ja was bringen oder!?!? somit müsste man die farbeinstellungen für andere user übernehmen können. bei mir waren es einige settings die catia rausschrieb nachdem ich die hintergrundfarbe geändert habe. hast du das schon ausprobiert? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
