hi leidgenosse!
auch ich arbeite in R12 (SP2) und ich denke ich hätte noch warten sollen mit dem upgrade. naja jetzt führt kein weg mehr zurück :-)
DRWs mach ich zur zeit weniger, deshalb kann ich die instabilität dort nicht bestätigen. DRW ist aber meist instabiler als der 3D bereich
zu deiner frage:
du kannst die V4 fläche nach V5 kopieren und dort mit der join funktion zu einer fläche zusammenbauen (GSD workbench). nun kannst du mit dem connect checker commando nachprüfen ob das ding "wasserdicht" ist (internal edges schalter aktivieren). falls nicht, dann mit dem healing commando die löcher stopfen (healing ist unter join zu finden). hierbei ist zu beachten, dass man einen schwellenwert vorgeben muss.
alles was kleiner als der schwellenwert ist wird nun von catia geschlossen (funktioniert meistens ganz gut).
das mit dem schwellenwrt hat den sinn, das man löcher die da sein müssen bei der healing sache ausklammern kann. z.b: du hast ein loch mit D=3mm, dann wähle als schwellenwert 2,9mm. ab 3,1 würde das loch zugekleistert werden.
nun im part design mit der funktion close surface (ist unter thick surface zu finden) einen solid daraus machen. diese close surface funktion kann ebene löcher schliessen, also in speziellen fällen kann man eventuell auf das healing verzichten.
nun kannst du wieder boolen
gruss
mario
