Thema: Veröffentlichter Parameter (776 mal gelesen)
vanLent Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 30.10.2002 User von: Catia V4; Catia V5; M-CAD6;
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hatte vor ca. ner Woche schon mal ein Problem mit Parameterveröffentlichung. Damals hat alles gefunzt. Jetzt stellt sich folgendes Problem: -Parameter im Assembly Design veröffentlicht -über "Formel bearbeiten" Parameter in das Formelfeld meines Skizzenmaßes eingefügt Problem: Parameter ist nicht mehr Parameter, sondern es wird einfach der Wert des Parameters im Formelfeld eingetragen, in meinem Fall z.B. 15mm. Kennt das Problem jemand? Gruß Sebastian
Maybach Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 04.10.2002
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vanLent
Hallo Sebastian, mit der Veröffentlichung von Parametern habe ich auch schon länger Probleme. Keiner konnte die Ursachen bisher erklären. In R11SP2 kopiere ich Paramter von Baugruppenebene zu Baugruppenebene - von Skelett zu Skelett - und irgendwann sieht der externe Parameter aus wie in Anlage "Parameter_1.jpg" anstatt mit "P" wie in "Parameter_2.jpg", obwohl es mit "copy - paste special" aus der Veröffentlichung ("Parameter_3.jpg") entstanden ist. Scheint irgend etwas faul zu sein mit den Parametern - vielleicht kann uns ja jemand weiterhelfen. Grüße Lars
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vanLent
Mit Parameterveröffentlichungen gab´s früher ein paar Probleme. War zuerst auch gar nicht möglich Parameter zu veröffentlichen. Das kam dann hinzu und machte anfangs ein paar Probleme. Mit R12SP4 wurden einige Probleme was das angeht behoben. Die die ich kannte sind damit zumindest behoben. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R14 SP5 HF15
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vanLent
Hallo! Dieses Problem hatte ich auch schon mal, bin mir aber ziemlich sicher, dass es nichts mit Veröffentlichungen zu tun hatte, sondern ein Einstellungsproblem war. Leider hab ich jetzt auf die Schnelle nichts in den Options gefunden, was dieses Problem verursacht (ist schon vor längerer Zeit gewesen). Du solltest Dich aber nicht so auf die Veröffentlichungen versteifen, mein ich. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
