Thema: Open Body verschieben (1338 mal gelesen)
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einem Körper einen Open Body erzeugt. Dieser sitzt an der letzten Position. Ich möchte ihn aber weiter oben in der Struktur haben. Weiß jemand wie das geht? ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denc_ag
denc_ag Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, danke für die schnelle Antwort. Das Problem ist, der Open Body ist nicht im Part auf oberster Ebene, sondern in einem Körper. Beim Körper gibt es das Reorder Children nicht. Auf Part-Ebene sehe ich den Open Body bei Reorder nicht. Drag & Drop geht auch nicht und die Elemente vor dem Open Body mit Reorder nach hinten zu schieben schlägt ebenso fehl. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denc_ag
Hallo Jochen, im PartBody gibt´s das Reorder tatsächlich nicht. Eine Krücke hätte ich: Du könntest den einen nicht nach oben schieben, sondern alle anderen OpenBodies nach unten. Das könntest Du machen wenn du auf die anderen OpenBodies mit der rechten Maustaste clickst und Object->Change Body wählst. Du wählst dann wieder den gleichen Body aus, dadurch daß sie aber an die letzten Position gestellt werden, wandert so der OpenBody den Du verschieben willst nach oben.(ich weiß ist ne Krücke, geht aber wenn Du nicht viele OpenBodies unter dem PartBody hast, bei vielen wird die Lösung unbrauchbar) Gruß, Thomas
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denc_ag
:-) Obwohl so ne Krücke ist es gar nicht: Du kannst natürlich auch ein Multiselekt machen! Wähle alle OpenBodies ausser dem einen den Du verschieben willst aus, mach Change Body und schon ist Dein eigentlicher OpenBody ganz oben! Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MyTea, das löst mein Problem immer noch nicht ganz. Ich möchte den Open Body nicht vor andere Open Bodies, sondern vor die Features schieben. Also z.B. einen Open Body mit der Hilfsgeometrie für den Körper an erster Stelle. Erstelle ich den Open Body als erstes Element, dann steht er dort, wo ich ihn will. Erzeuge ich ihn erst später, oder sortiere ihn in den Körper um, dann wird er an letzter Stelle positioniert, und ich kann ihn nicht nach oben schieben. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denc_ag
