Thema: Tools für Produktstruktur (1688 mal gelesen)
OHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 60 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jungs und Mädels, ich will mir ein Startmodell erstellen damit alle Werkzeugkonstruktionen den, in etwa, gleichen Aufbau haben. Bisher habe ich mir ein Produkt erstellt und darunter dann verschiedene andere Produkte in denen dann z.B. der Wkz-Aufbau, Ausstosser, Elektroden usw. sind. Jetzt meine Frage: Ist das ein vernünftiger Weg, sprich Methodik, und wofür ist der Button "Neue Komponente"?? Wo ist der Vorteil zwischen "neue Komponente" und "neues Produkt"? Vielen Dank schon mal. Björn
Peter S Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 61 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OHP
Hallo Björn, Ob das ein vernünftiger Weg ist, können Dir besser die Entwickler erzählen, da ich aus dem NC-Bereich komme. Zur 2. Frage: Ein neues Produkt ist eine Unterbaugruppe, von der beim Speichern eine Datei erzeugt wird. Das Unterprodukt kann also als eigenständiges Produkt aufgerufen werden. Eine Komponente dagegen existiert nur in dem Produkt, in dem sie erzeugt wurde. Es wird also keine Datei erzeugt, und kann demnach nicht in einem eigenen Fenster aufgerufen werden. Da die Komponente kein eigenes Teil ist, gehen auch Muster oder Bedingungen nicht verloren. In einem Produkt kann man dann aber auch Unterbaugruppen einsetzen. Viele Grüße Peter
Beiträge: 60 Registriert: 29.08.2002 V5 R14 SP10 V5 R16 SP03
erstellt am: 18. Nov. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Dir schon mal. Sowas hab ich mir schon gedacht. Jetzt muß ich mir überlegen welche Funktion ich nehme. Aber es muß doch noch mehr Meinungen oder Erfahrungen geben. Also, wie geht Ihr anderen denn vor?? Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisbär Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 15.10.2002 V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OHP
Hallo Björn, ich arbeite nur mit "Neuen Produkten". Wenn ich nicht an meinem Oberprodukt arbeiten muss öffne ich mir nur eins meiner Unterprodukte und arbeite an denen. Dadurch ist die Rechenleistung besser und die Produkte an denen ich sowieso nicht arbeite stören nicht. Zusätzlich kann ich die Unterprodukte in anderen Projekten verwenden. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
