Thema: Fläche kopieren/einfügen (4280 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 13. Nov. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem. Ich will eine Oberfläche (in x- und y-Richtung gekrümmte Fläche) von einem Teil in ein anderes (seperates) Teil einfügen und dieses Teil dann mit der eingefügten Oberfläche beschneiden (abschneiden). Kann mir hier jemand einen Tipp geben? Danke ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenD Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 50 Registriert: 22.08.2003 CATIA V5 R12SP2 Windows2000 SP3 CATIA V4.24FR4R2
erstellt am: 13. Nov. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 13. Nov. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter falls die Oberfläche im Ausgangsteil noch kein eigenes Feature ist, mach es zunächst zu einem eigenen Feature indem Du im GSD den Join-Befehl anwählst und damit aus der Fläche einen Join machst. Danach machst Du Edit-Copy auf den Join Im Zielteil machst Du Edit-Paste Special-As Result with Link. Dann ist im Zielteil deine Fläche schonmal verlinkt eingefügt. Danach beschneidest Du Deine Fläche über einen Trim oder Split (im GSD) mit Deiner eingefügten Fläche. Bzw. wenn das was Du beschneiden willst keine Flächen sondern Solids sind gibt´s auch im Part Design den Split-Befehl mit dem Du Solids beschneiden kannst. (Insert-Surface Based Feature-Split) Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo my Tea, danke für Deinen Tipp. Jetzt habe ich natürlich noch ein Problem. Die beiden Teile zeigen nicht in die gleiche Richtung. kann ich die importierte Fläche noch verschieben/drehen? ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter Ja, dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wobei die verlinkte Fläche an der Stelle bleibt, und Du dabei verschobene/gedrehte Kopien erzeugst. Du verwendest dann zum bescheiden eben die verschobene Kopie. Im GSD gibt es dazu den Befehl Translate zum verschieben, den Befehl Rotate zum rotieren, Du könntest aber auch den Offset-Befehl zum verschieben verwenden. Den Translate und Rotate findest Du im GSD unter Insert-Operations, den Offset findest Du im GSD unter Insert-Surfaces Gruß, Thomas
[Diese Nachricht wurde von myTea am 13. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
