Thema: Bauteil kopieren (8234 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 CAtia V5 R16 Windows XP Pro
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt bin ich es noch einmal. Kann man einzelne Parts kopieren und den Bezug vom Ursprungsteil nicht beibehalten? D.h. wenn ich das Ursprungsteil ändere darf das neue nicht sich mit ändern. Das neue Teil hat natürlich einen anderen Teilenamen. Es ist nämlich nervend dann bei einem Bauteilimmer wieder die selbe Geometrie erstellen zu müssen, nur weil sich geringfügig etwsa geändert hat. Parametrisieren mit Formeln will ich eigentlich vermeiden. Vielen Dank Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirkik Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 80 Registriert: 25.09.2003 Inventor 9
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Kannst du nicht mit Kopieren - Einfügen Spezial und dann ohne Bezüge einfügen ( weiß nicht mehr genau, wie es da heißt!) dein Problem lösen? Dabei kann mann doch wählen, ob die Bezüge übernommen werden oder nicht. Wenn es jemand besser Beschreiben kann, .....
------------------ Grüße aus Aachen, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo steff, Du nimmst das Ursprungsteil, im Datei-Menü sagst Du "speichern unter", vergiebst den neuen Teilenamen und machst das Häkchen im Feld "Als neues Dokument sichern" aktiv. Somit gehen sich die beiten Parts, Produkts oder Drawings untereinander nichts mehr an. Viel Glück JochenM
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo Steff, vielleicht löst das Dein Problem: Mach ein File -> New From von dem alten Bauteil. Wähl dazu Dein altes Bauteil, speichere es anschließend neu ab. Dann hast Du ein neues Bauteil das dem alten entspricht, aber unabhängig von dem ist. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KreativXL Mitglied Industrie-Designer
Beiträge: 35 Registriert: 22.03.2003 CATIA V5 R14 SP2 auf Win XP deutsch
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Nein,ich glaub das Copy&Paste Special hilft ihm nicht viel weiter. Er will ja nicht nur Features herauskopieren, sondern das ganze Part kopieren, und das unabhängig. Deswegen müsste er da schon entweder "New From" machen, oder wie von Jochen beschrieben "Save as" mit Option "as new document". Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
"Einfügen Spezial" mit "Verknüpfung aufbrechen" wie von KreativXL beschrieben funktioniert in der Baugruppe, wenn das ganze Part kopiert und eingefügt wird. Wird nicht in der Baugruppe kopiert dann sind die Wege von JochenM und MyTea der richtige Weg. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denc_ag Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
