Thema: Modelplayer/Suchen im Strukturbaum (4673 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 11. Nov. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe da noch einmal zwei Fragen. Gibt es in Catia V5R10 einen sogenannten Modelplayer, wo man sich den Aufbau des Teil von Anfang an in Schritten darstellen lassen kann? Wie kann ich im Struturbaum nach bekannten Features suchen? Kann mir hier jemand helfen? Danke ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 11. Nov. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter, Modelplayer: Im Part Design "Edit/Scan or define in Work Object...". Open Bodies werden aber nicht berücksichtigt, sondern nur Volumengeometrie. Feature-Suche: "Edit / Serch" und nach namen suchen. Alternativ in der Eibgabezeile (unten, rechts) n:featurename Wildcards (*) sind erlaubt. Beispiel: n:abc* findet alle Feature, die mit "abc" beginnen.
------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denc_ag Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2003 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 11. Nov. 2003 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Denc_ag, Du hast den Befehl für die Befehlszeile erwähnt. Weißt Du vielleicht auch, wie und wozu man die Zeile noch benutzen kann. Gibt es iregndwo eine Aufstellung von Befehlen? Vielleicht kann man sich so einige Mausklicks ersparen. ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
eine Ergänzung habe ich noch: Ab R12 ist die "Scan or define..." Funktion erweitert worden. Jetzt besteht die Möglichkeit nur die aktiven Elemente sichtbar zu haben, alles andere wird ausgeblendet (ist ein extra Icon zum An-/Ausschalten dieser Funktion). Damit können z.B. einzelne Bodies besser gesteuert werden. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo, bis R11 kann man diesen Effekt über die "Tools -> Options -> Infrastructure -> Part Infrastructure -> Display -> Display in Geometry Area -> Only the current operated solid" erreichen. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
