Thema: Aktualisieren geht nicht (Grau) (6705 mal gelesen)
habback Mitglied Maschinenschlosser
Beiträge: 2 Registriert: 10.11.2003
erstellt am: 10. Nov. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier und auch Anfänger was Catia betrifft. Ich hab das Problem das nach dem Ändern einer Bedingung der Button "Aktualisieren" immer noch Grau ist und ich den Vorgang nicht ausführen kann. Kann mir jemand einen Tipp geben was ich da machen kann (Einstellungen ändern oder so ???) Vielen Dank !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirkik Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 80 Registriert: 25.09.2003 Inventor 9
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für habback
Kann es sein, daß deine Aktualisierungen automatisch gemacht werden. Siehe unter: TOOLS-OPTIONEN-MECHANISCHE KONSTRUKTION-ASSEMBLY DESIGN-ALLGEMEIN Falls dort "automatisch" aktiviert ist, dann werden die updates auch automatisch durchgeführt und den Button kann man dann nicht anwählen. Hilft das weiter? ------------------ Grüße aus Aachen, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal danke für die Antwort. Aber ich habe vergessen zu erwähnen, das der "Fehler" nicht immer auftritt sondern immer mal wieder. Wenn ich Catia dann beende, neu Starte, dann geht es wieder. !?!? (Achso, V5 R10) mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für habback
Hallo, habe oft das gleiche Problem. Ist halt CATIA-V5. Oft reicht schon das Produkt neu zu laden. Wenn das zu stressig ist, zwei (ebenfals stressige) Möglichkeiten. - Irgendeine Bedingung neu zuordnen. Der Button ist dann nicht mehr gedimmt. - In "Manipulation" gehen, "In Bezug auf Bedingungen" aktivieren und irgend ein Teil versuchen zu bewegen. Deine Teile springen dann dahin, wo sie sein sollen. Viel Spaß noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
selti46 Mitglied Konstrukteur-Automobilindustrie
Beiträge: 84 Registriert: 22.10.2002
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für habback
Zitat: Original erstellt von JochenM: Hallo, habe oft das gleiche Problem. Ist halt CATIA-V5. Oft reicht schon das Produkt neu zu laden. Wenn das zu stressig ist, zwei (ebenfals stressige) Möglichkeiten. - Irgendeine Bedingung neu zuordnen. Der Button ist dann nicht mehr gedimmt. - In "Manipulation" gehen, "In Bezug auf Bedingungen" aktivieren und irgend ein Teil versuchen zu bewegen. Deine Teile springen dann dahin, wo sie sein sollen. Viel Spaß noch
Hallo, bei mir tritt das Problem des öfteren auf, und es nervt! Ich hab Eure Lösungsvorschläge von oben ausprobiert, es funktioniert aber trotzdem nicht, der Aktualisierungsbutton bleibt grau! Kennt jemand noch einen anderen Trick, damit ich nicht alle 10 min. die Baugruppe neu öffnen muss, damit wieder aktualisiert wird? Mfg Selti
Buhl Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 9 Registriert: 13.01.2004
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für habback
Hallo selti46 aktualisieren funktioniert auch über Rechtsklick auf die zu aktualisierende Bedingung -> dann aktualisieren auswählen. Catia erkennt manchmal nicht, dass etwas zu aktualisieren ist, d.h. dieses "Mühlensymbol" bleibt gedimmt. Mit oben genannter Methode funktioniert es aber trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
