das mit den bedingungen fegt auch komfortabler.
erweitere dir deine z.b assembly feature toolbar um den befehl constraint filter. dort kann man dann mit einem click alles aus bzw. wieder einblenden.
es gibt schon irgendwo 1 oder 2 beiträge die sich mit diesem thema beschäftigen incl. genauer anleitung.
kleiner auszug:
1.) in die assembly design workbench wechseln (ein product öffnen)
2.)unter tools-anpassen-toolbars z.b die assembly features auswählen (das ist die wo das spiegeln & splitten drauf ist) und dann add commands
3.) constraint filter suchen (muss wohl bedingungsfilter oder so ähnlich heissen) und ok.
du kannst im prinzip auch jede andere toolbar nehmen, es muss nur eine sein die unter assembly design (und nur dort) verfügbar ist.
so nun sollte sich die entsprechende toolbar um den filter erweitert haben. er hat wie gesagt kein icon und steht als text dort mit einer leeren auswahlbox.
wenn du diese nun aktivierst kannst du im aufklappenden menü auswählen wie die bedingungen gefiltert werden sollen.
aber achtung: bei hide all sind auch alle bedingungsicons im skecher weg. meiner meinung nach ist eine gute einstellung: conditional filter (zwischen show all und hide all) und show on active product aktivieren. so sind die bedingungen sichtbar wo du gerade arbeitest, und alle anderen sind weg.
gruss
mario
