Thema: Offset-Bedingung (3260 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 CAtia V5 R16 Windows XP Pro
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider bin ich noch ein blutjunger CATIA V5 User und doch noch etwas unbeholfen. Ich habe nun ein Product erstellt, in dem ich die einzelnen Pars mit Offset-Bedingungen zueinander platziert habe. Als ich gestern die Datei zum letzten mal gespeichert habe war alles in Ordnung. Als ich heute morgen die Datei wieder öffnete mußte ich erst wieder ein Update fahren, was doch ziemlich komisch ist. Warum muß ich beim öffnen einer Datei nochmal ien Update fahren, obwohl ich gester vor dem Speichern alles upgedated habe? Jetzt haben meine Offset-Bedingungen auch noch einenen gelben Kreis mit einem Befehlszeichen drin. Normalerweise haben diese Offseteintragungen im Browser auch immer zwei Bauteile denen sie zugeordnet sind, aber jetzt ist bloß noch eines da. Ich habe aber gestern noch zwei drin gehabt, da ich diese zugeordnet habe. Die Antworten sind dicherlich ganz einfach, aber wie gesagt, ich fange erst damit an. Vielen Dank Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo Steff, da gibts mehrere mögliche Ursachen bzw. Lösungen, die einfachste Antwort wäre die, dass Du im Cache-Modus bist, da ist das mit den Assembly-Constraints so ein Ding. Eine Lösung um die ganze Sache generell stabiler zu machen ist die, dass Du mit Skeletten und veröffentlichten Referenzelementen arbeitest. So far, gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo Steff Ob Du den Cache-Modus an hast überprüfst Du mit Tools-Options-Infrastructure-Prodcut Structure-Cache Management-"Work with the Cache System" Wenn der Cache an ist wird nicht die exakte Geometrie mit der ganzen Historie geladen, sondern nur die vereinfachten cgr Daten. Dadurch geht das laden von großen Baugruppen wesentlich schneller. Wenn Du eines der Bauteil aber bearbeiten willst mußt Du es in den Design Mode laden. Das geht zum Beispiel durch einfach doppelclicken auf das in den VisuMode geladende Bauteil. Gruß, Thomas
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Skelette sind eine Konstruktionsmethode, nicht eine bestimmte Catia Funktion. Du machst einfach Linien, auf die Du dich in anderen Elementen, oder auch anderen Bauteilen beziehst. Also soetwas wie Dein Grundgerüst für Dein Bauteil, von dem alles andere in irgendeiner Art und Weise abhängt. In V5 macht man es meistens so, daß man dieses Grundgerüst in ein eigenes Bauteil, sein Skelettmodell erzeugt. Es gibt in V5 eine Option mit der man einstellen kann, daß nur veröffentlichte Elemente als externe Referenz in anderen Bauteilen verwendet werden können.(tools-options-infrastructure-part infrastructure-general-"only use published elements for external reference") Über Tools-Publications kann man Elemente Publizieren. So kann man steuern, daß nur zu Publizierten Elemente Links in anderen Bauteilen aufgebaut werden. Die Links die mit Publikationen arbeiten sind zudem sicherer, auch wenn man sich dabei ein wenig freiwillig selbst beschränkt. Gruß, Thomas
| Anzeige.:
