Thema: problem bei arbeiten mit assembly constraints (1407 mal gelesen)
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin! folgender sachverhalt: ich habe ein hauptprodukt, arbeite aber der übersichtlichkeit halber in einem der vielen unterprodukte. wenn ich nun ein assembly constraint in dem subprodukt einführe (z.b. ein best. abstand zwischen 2 flächen) dann wird das constraint im separat geöffneten unterprodukt umgesetzt. schalte ich nun ins andere fenster - ins hauptprodukt, dann ist diese assembly constraint hier nicht umgesetzt. auch nach update ändert sich nix. design oder visu mode, egal. das constraint will nicht upgedated werden (auch wenn ein abstand von 100mm gefordert wird wird - dies auch dort steht, die beiden flächen aber immer noch 10mm auseinander sind) erst wenn ich in dem hauptprodukt das selbe constarint noch mal umsetzte (also zuerts auf irgendwas anderes und dann wieder auf den wert, den es eigentlich haben sollte, dann erst ändert es sich auch hier). ab nun scheint es in beide richtungen zu funktionieren. das war in R10 SP4 auch schon. kennt wer so ein seltsames verhalten? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 04. Nov. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalanja
Hallo! Bei uns ist ein ähnlicher Sachverhalt auch schon öfters vorgekommen. Erst nachdem CATIA geschlossen wurde und dann das Hauptprodukt erneut geöffnet wurde erscheint es in ordnungsgemäßen Zustand. Dies ist offensichlich ein R10-Fehler. (zumindest bei SP3 und SP7 schon passiert...) Gruß Martin!
erstellt am: 04. Nov. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalanja
Rupert Mitglied
Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 04. Nov. 2003 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalanja
Hallo mario, speicherst Du das Unterprodukt nachdem Du ein neues Constraint eingeführt hast ab? Ist nach einem Abspeichern des Unterproduktes das Constraint im Hauptprodukt zu sehen? Bzw. nach dem fälligen Update des Hauptprodukts? Gruß vom Rupert ------------------ Gruß vom Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich speichere nicht nach jedem constraint (bei save zeiten von mehreren minuten komm ich sonst zu nix mehr). das constraint ist da, nur es ist halt nicht erfüllt - egal ob ich update oder nicht. erst wenn ich das constraint einmal im hauptprodukt verändere (auf einen beliebigen wert)und dann wieder auf dan wert den eigentlich vorher schon gehabt hat - dann klappts. und ab dann kann ich's auch wieder im subproduct ändern und es ändert sich mit. scheint als müsse die komminikation der beiden produkte erst im hauptprodukt angeregt werden damit's dann bidirektional funktioniert. vor R10 hat das besser geklappt, da waren alle änderungen, egal in welchem produkt durchgeführt, sofort in allen beteiligten produkten zu sehen. da hat ein fenster umschalten genügt. nun muss ,man offfensichtlich dem hauptprodukt erst mal ein bisschen auf die sprünge helfen das was passiert. neuer ist eben nicht umbedingt besser. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalanja
Hallo Mario, nur 'ne Idee: Prüfe doch bitte mal deine Optionen: Tools -> Options -> Mechanical Design -> Assembly Design -> General. Hier sollte bei UPdate -> all the levels angehakt sein. Hat aber auch nicht immer befriedigend funktioniert. Gruß Paul [Diese Nachricht wurde von V5Paul am 05. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rupert Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalanja
Zitat: Original erstellt von kalanja: also ich speichere nicht nach jedem constraint (bei save zeiten von mehreren minuten komm ich sonst zu nix mehr). mario
Hallo, das habe ich ja auch gar nicht verlangt, noch sollte es ein Lösungsvorschlag für Dein Problem sein. Ich hatte halt die Vermutung, daß CATIA sich da beim Synchronisieren der beiden Produkte verrennt. Es wäre hilfreich gewesen zu sehen, ob's nach einem Abspeichern des Sub-Produktes richtig funktioniert hätte (was ich mal vermute). Als nächstes wäre mein Vorschlag gewesen mal irgendwas anderes in dem Sub-Produkt zu verändern bzw. irgendeinen Parameter und dann mal zu checken ob das Constraint dann im Hauptprodukt stimmt. Ob Du das machen willst, bleibt selbstverständlich Dir überlassen. ------------------ Gruß vom Rupert
[Diese Nachricht wurde von Rupert am 05. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leo666 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 102 Registriert: 04.12.2002
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalanja
Hallo kalanja, in solchen Fällen deaktiviere ich in der Hauptbaugruppe das Unterprodukt (rechte Maustaste auf Unterprodukt)und dannach aktiviere ich es zurück, es wird ein Update erforderlich und meistens klappt es. Gruß leo666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
