Thema: Äquidistanter Punkt (3872 mal gelesen)
Faso Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 28.10.2002
erstellt am: 22. Okt. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich versuche gerade, ihr Konstruktionsbeispiel "Klötzchenturm" aus dem Buch "Einstieg in Catia V5" von R. Rembold, Seite 78 nachzubilden. Ich tue dies mit Catia V5R11 SP3. Leider scheitere ich seit geraumer Zeit an der Aufgabe, die Skizze für das obere Klötzchen mittels "äquidistanter Punkt" gemäß darunterliegendem Zylinder auszurichten. (Das Häkchenfeld im Dialog "Bedingungsdefinition" ist gegraut, d.h. nicht anwählbar. Für alle, die dieses Buch nicht besitzen: Hier soll ein Klötzchenturm im Part Design konstruiert werden. Dabei liegt ein Quadrisches Klötzchen auf einem Zylinder (etwa wie das bekannte Bauklötzchen von Kindern). Das quadrische Klötzchen versucht man nun so zu fixieren, dass der untenliegende Zylinder genau in der Mitte des Skizzenquadrats zu liegen kommt. Der Autor selektiert dazu zwie gegenüberliegende Seiten des Skizzenquadrats und den Zylindermantel, und wählt anschließend unter "Dialogfenster-Bedingungen" das Feld "äquidistanter Punkt" aus. Das geht bei mir aber nicht. Weiß jemand Rat ?! Grüße faso .
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 22. Okt. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faso
Faso Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, habe ich mir auch schon gedacht, leider ist der Zylindermittelpunkt in der Skizze des oberen Quaders nicht sichtbar. Weiter habe ich den Mittelpunkt im Strukturbaum selektiert, hat aber mit "äquid..." auch nicht geklappt ?! Vielleicht hast du noch einen Tip !? Grüße faso .
Faso Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab's selber rausgekriegt: es klappt, wenn man neben den beieden gegenüberliegenden Seiten des SkizzenQuadrats den Ganzen (!) Zylinder selektiert. Dazu muss man aber bis dahin konstruierte Objekt aus der Skizzenebene drehen. Strange ?! Grüße faso .
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faso
Hallo Faso, sorry, hab nicht richtig gelesen. Unter R11SP2 gehts aber einwandfrei mit "Mantel". Wichtig ist, dass du auch den Mantel auswählst und nicht die Kante (Skizzenansicht ein klein wenig verdrehen). Nur zur Sicherheit: Welche Felder kannst du Definitionsfenster denn auswählen, oder sind alle ausgegraut? Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faso
Faso Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, danke für Deine Antworten! Zusammenfassend find ich's ein wenig komisch, dass es nicht genügt, den in der Quadratskizzen sichtbaren Zylinderkreis auszuwählen. Im Grunde braucht man ja nur den Kreismittelpunkt. Nun muss man die ganze Szene einmal rausdrehen und dann wieder in die Skizzenebene reindrehen. Ganz schöner Aufwand ... Grüße faso .
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faso
Faso Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faso
Hallo faso, wenn Du viel mit V5 arfbeitest, wirst Du merken, dass es gar nicht so dumm ist, die Skizzierebene auch mal verdrehen zu koennen/zu muessen. Ich nutze das inzwischen sehr aktiv und kann nicht behaupten, es als Mehraufwand zu sehen. Grund: In der Skizze sehe ich wirklich nur die Drahtelemente, in der schraegen Ansicht sehe ich dann auch die raeumlichen Elemente. So bleibt mir wenigstens die Uebersicht etwas erhalten, was sonst schon ganz schoen schwierig sein kann. Viel Spass noch mit V5 und viel Erfolg. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
Beiträge: 447 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 22. Okt. 2003 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faso
den flächen "traue" ich sowieso eher als den kanten - das habe ich mir schon bei unserem ersten release so angewöhnt. meistens hat es da mit den kanten nicht mehr funktioniert, wenn man danach z.b. fasen erstellt hat. nun kann ich es mir einfach nicht mehr abgewöhnen. übrigens, wenn man oben genannten button nicht immer drücken will, kann man ja auch eine F-taste oder ein anderes tastatur-kürzel vergeben. das hab ich mit allen für mich wichtigsten buttons gemacht - so geht das arbeiten viel schneller! ------------------ Gruß, Cooba ("die Neue") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
