  CATIA V5 Part / Assembly
  Schnelle Mehrfachexemplare
Autor Thema:  Schnelle Mehrfachexemplare (933 mal gelesen)
Tulpar
Sehen Sie sich das Profil von Tulpar an!   Senden Sie eine Private Message an Tulpar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulpar
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5Paul!
Der Vorgang ist nach dem Handbuch: das Ikon "Schnelle Mehrfachexemplare" aktievieren, Teil waehlen(beides wurde versucht: im Strukturbaum und auf dem Bildschirm) - und statt weiteren Exemplar kommt Meldung "Fehler bei Ersellung... "
Sonst gibt's nicht zu Beschreiben.
Viel Dank.
Tulpar
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 22. Okt. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tulpar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tulpar,
es gibt im Bereich "schnelle Mehrfacherzeugung" noch einen Button, der da heißt"scnelle Mehrfacherzeugung definieren" oder so ähnlich. Habe leider im Moment nur die englische Version zur Verfügung. Wenn dort aber im Bereich "Spacing" eine Null (0) steht, tritt dieser Fehler auf. (siehe Bild).
Hoffentlich hilfts....
Paul
