Thema: Auszugsschrägenanalyse (7801 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe da noch eine weitere Frage. Wenn ich den Button "Auszugsschrägenanalyse" anklicke, erscheint sofort folgende Meldung: "Falscher Ansichtsmodus. In den Materialmodus wechseln, um die Analysenergebnisse anzuzeigen." Kann mir einer von Euch sagen, was Materialmodus ist? ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Es gibt unter "Ansicht/Darstellungsmodus/Angepasste Ansicht" die Möglichkeit einen eigene Darstellung zu definieren. Dort "Materialien" auswählen, den Modus aktiv schalten und die Analyse starten. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, danke für Deinen TIPP. Kannst Du mir auch noch sagen, wie man die Daten Auszugsschrägenanalyse sichtbar machen kann. (Datei oder Plot.) ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Was meinst Du mit Daten sichtbar machen? Eine Export-Funktion gibt es nicht. Das einzige was geht ist, Funktion und Körper, bzw. Flächen wählen die untersucht werden sollen. Und natürlich die Ausformrichtung angeben. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMH Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 18.08.2009
erstellt am: 19. Aug. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo zusammen. Ich arbeite mit Catia V5R19 ich versuche verzweifelt eine Auszugsschrägenanalyse durchzuführen. Zu meinem Leidwesen klappt das nicht zu 100%. Was mache ich falsch? Bzw. wie gehe ich dabei am besten vor? Kann mir jemand helfen? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Stranger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo KMH Zitat: Was mache ich falsch?
Keine Ahnung. So ohne genau zu erklären was nicht funktioniert bzw. was genau du machst oder wie du vorgehst wird dir hier wohl keiner helfen können. Also mal ein Bildchen und ein bißchen das Problem eingrenzen wäre schon hilfreich. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMH Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Also ich habe ein Auszugsrichtung definiert. darauf positioniere ich das Kordinatensysem in der Richtung in der es ausgezogen wird. Makiere meinen Volumenkörper und aktiviere den Botton für Auszugsanalyse. Natürlich mach ich auch die Einstellung Schattiert mit Material. Aber er Zeigt mir immer Hinterschneidungen an die keine sind. Ich hoffe du kannst mir jetzt helfen mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Versuche es mal anders herum. Aktiviere zuerst die Draftanalyse. Dort gibt es einen Schalter mit dem Kompass-Symbol. Wenn du den anklickst, dann springt der Kompass in den Ursprung. Jetzt den Kompass anpacken und auf die Entformungsrichtung setzen. Dann dein Bauteil anklicken. Jetzt sollte er es richtig anzeigen. Solltest du im Baum schon eine Entformanalyse mit einer beliebigen anderen Richtung auf das Bauteil gemacht haben, so mußt du diese erst löschen. Catia zeigt immer die erste im Baum stehende Analyse an, auch wenn sie aussgeblendet ist. Hoffe es hilft dir weiter. Gruß Stranger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMH Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hi Stranger, es scheint zu funktionieren. Werd das morgen an einem Komplexen Bauteil ausprobieren. Hab da aber noch eine andere Frage.Wenn das Analysefenster offen ist - gibt es ein Feld "Informationen" - was sagen die Zahlen aus. Ist das ein Abstand oder so was ähnliches??? Danke für deine Hilfe. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Das Feld Information dient der lokalen Draftanalyse. Wenn du mit der Maus über dein Bauteil gehst, so werden dir die Winkel pos. oder neg. zur Entformungsrichtung angezeigt. Dies dient z.Bsp. der Frage, wie groß ist mein Hinterschnitt. Spiel mal ein bißchen damit rum und schau auch mal in die Dokumentation. Ich denke das erklärt sich dann von alleine. Gruß Stranger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
