  CATIA V5 Part / Assembly
  Spiegeln
Autor Thema:  Spiegeln (1521 mal gelesen)
Annett
Sehen Sie sich das Profil von Annett an!   Senden Sie eine Private Message an Annett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annett
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ist es möglich eine gesamte Baugruppe in einem Schritt zu spiegeln? Also ich habe z.B. 3 Einzelteile zusammengebaut und möchte diese zusammengebauten Teile an einer Ebenen in einem Schritt spiegeln.
Gruß Annett
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
V5R29-PLM-express Win10-64bit
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anette,
im Anhang siehst du, wo du die entsprechende Funktion findest.
Das Ergebniss ist aber nach meinen Erfahrungen nicht immer zufriedenstellend.
Catia erzeugt neue Parts mit dem Namen "symmetrie von.....".
Nach meiner Erfahrung sind die gespiegelten Baugruppen manchmal instabil und Catia hat mit manchen teilen scheinbar Probleme beim Spiegeln.
berthold
www.epping-konstruktion.de
B. Epping
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett 10 Unities + Antwort hilfreich
anhang vergessen....
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annett,
momentan gibt es aber beim Spiegeln einer Baugruppe noch einen "kleinen" Haken: Es wird jeweils nur der erste Body eines Bauteils gespiegelt.
Wenn Du also Deine Bauteile richtig spiegeln willst müsstest Du alle anderen Bodies erstmal über eine Boolsche Operation (Add oder Assemble) unter Deinen ersten Body hängen.
Erst dann würden alle Bauteile richtig gespiegelt werden. Wenn Du das nicht machst fehlen bislang alle anderen Bodies.
Das Spiegeln einer Baugruppe funktioniert also momentan leider nur mit dieser Einschränkung.
Annett
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an Euch für die Antworten.
Gruß Annett
