Thema: Basisgeometrie austauschen (963 mal gelesen)
haubi Mitglied Dipl-Ing. (FH) fuer Geraetetechnik
Beiträge: 33 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Gemeinde! In V4 war es möglich, das Basisprimitiv, an dem dann bei der Erstellung weiter herumgeschnitzt wurde, auszutauschen. Geht sowas auch in V5 innerhalb eines Bodys, wenn der Basisbaustein ein "dummer" Solid aus V4 ist, an dem dann weitere Änderungen vorgenommen wurden. Ich weiß, daß auf Grund der Parametrisierung gewisse Grenzen gesteckt sind, aber viellleicht kennt ja irgend jemand einen Trick???? Ansonsten ein schönes WE
JochenD Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 50 Registriert: 22.08.2003 CATIA V5 R12SP2 Windows2000 SP3 CATIA V4.24FR4R2
erstellt am: 20. Okt. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haubi
Hallo Haubi, klar geht das. Du kopierts den "neuen" Solid in dein CatPart dann selektierst du den "alten" solid mit der rechten Maustaste, wählst "replace" und in folgenden Menu kannst Du dann den "neuen" Solid als Ersatz für den "alten auswählen. Einziges Problem, das sich dabei ergeben kann ist, daß deine Geometrie, die auf den "alten" Solid aufbaut vielleicht am "neuen" Solid bestimmte Referenzpunkte nicht mehr findet und der update scheitert. Du kannst dann aber im während des updates die neuen Punkte selektieren und dann sollte es funktionieren. Ist natürlich stark Bauteil und Zeichnungsabhängig. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Jochen, so einfach ist dies leider nicht, ich bekomme die Fehlermeldung, daß ein Replace dieses Solids nicht möglich ist(s. Anlage). Das Problem wird wohl die Position des Solids in der Bodystruktur sein... Vielleicht gibt's ja aber doch eine Lösung Haubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haubi
erstellt am: 21. Okt. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haubi
ich glaube ich hatte mal ein ähnliches problem. du kannst nur innerhalb eines partbodys die replace function verwenden. wenn ich mich nicht irre ging der trick folgendermassen: kopiere zuerst den neuen solid in das part wo du ihn austauschen willst. dann mit reorder children zum alten hin stellen. nun sollte ein replace möglich sein - mit den auswirkungen wie jochen sie geschildert hat (man muss halt ein ppar vertexes und edges und flächen, oder was auch immer im laufe des update-prozesses neu definieren). d.h der körper sollte schon ähnlich sein. möglicherweise kann man auch auf das re-ordern verzichten. gruss mario
