Thema: Externe Referenzen nicht mehr möglich (7631 mal gelesen)
Urs Frey Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 20.07.2002
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn ich in der Produkteumgebung am konstruieren bin brauche ich normalerweise Konturen anderer Parts zum projizieren oder vermassen. Vielfach habe ich dann nach einer gewissen Zeit das Problem, dass ich keine solche externen Referenzen von gewissen teilen "heranziehen" kann! Die einzige Möglichkeit das Problem zu lösen ist das Isolieren des jeweiligen Parts. Das hat jedoch zur Folge, dass dieses Teil dann isoliert ist und die ext. Verknüpfungen gelöst sind. Weis jemand warum das geschieht oder wie das Problem besser gelöst werden kann?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jhx Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 09.10.2003
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Frey
hallo frey! besser ist es wenn du in den einzelnen parts deine elemente die du als referenz hernehmen willst, mit dem befehl "tools/veröffentlichung" veröffentlichst! dann kannst du die veröffentlichung kopieren und in deinem neuen part wieder "einfügen spezial mit verknüpfung". das wäre meiner meinung nach eine weitere möglichkeit referenzen übernehmen zu können. mfg johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Frey Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes Ich glaube wir haben uns nicht ganz richtig verstanden. Unter externen Referenzen verstehe ich: -Wenn ich in der Produktumgebung bin und an einem Part eine Skizze erstelle und die Skizze auf eine Geometrie eines anderen Parts vermasse, verschneide, projiziere, ... Im Part von dem ich die Referenzen her habe, sind diese Geometrien im Baum unter "externe Verweise" sichtbar. Wenn ich diese "externen Verweise" isoliere verschwinden sie dort und kommen bei den "isolierten Elementen" wieder zum Vorschein
erstellt am: 13. Okt. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Frey
ich meine das gleiche mit externen referenzen! dein problem: "Vielfach habe ich dann nach einer gewissen Zeit das Problem, dass ich keine solche externen Referenzen von gewissen teilen heranziehen kann"! dieses problem sollte nicht auftreten wenn du konsequent jede externe referenz zuerst im ursrungspart veröffentlichst und dann im neuen teil wieder einfügst! somit vermeidest du ja das du auf parts zugreifst die in diesem augenblick gerade nicht aktiv sind im product! das ist der hintergrund den ich meine mit meiner antwort! mfg johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Okt. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Frey
Urs Frey Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielen Dank für die schnellen Antworten!!! Ich bin momentan ziemlich unter Zeitdruck und muss zu erst mal vorwärts machen. Ich werde mir später alles mal in Ruhe anschauen und ausprobieren. Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rupert Mitglied
Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Frey
Hallo, ums zusammenzufassen: Der Clou beim Arbeiten mit Veröffentlichungen ist der, daß man nicht direkt auf die Geometrie referenziert sondern gewissermassen über einen Zwischenschritt geht. Dieser Zwischenschritt bedeutet zwar ein paar Mausklicks mehr, schafft aber a) Klarheit beim Linkfluß (schliesslich bezieht man sich ausschliesslich auf veröffentlichte Geometrie) b) Kontrolle bei Änderungen in der Referenzgeometrie c) erleichtert das Austauschen der Referenzgeometrie Unbedingt zu unterscheiden ist aber, ob die Referenziererei im Context eines Produktes geschieht oder nicht. Gruß vom Rupert [Diese Nachricht wurde von Rupert am 13. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Frey Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2003 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Die Veröffentlichung von Kanten, Flächen, ..., ist sicher hilfreich wenn man Teile ersetzen will. Z.B. Normteile, M10 Schraube gegen M6... Ich will aber gar keine Teie ersetzen!! Und wenn ich mit Veröffentlichen arbeite gibt das für mich sehr viel Mehrarbeit! Ich vermute, dass es eventuell ein Problem von Catia ist. Ich verwende V5R9SP4 wahrscheinlich wird es mit einem neueren Relase besser? Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rupert Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Frey
Hallo Urs, ich kann Dir nur sagen, daß durch die Verwendung von publizierter Geometrie beim Aufbau dateiübergreifender Beziehungen, die Assoziativität eben auch stabiler wird. Das werden Dir auch sicher einige Forums-Teilnehmer hier bestätigen. Gruß vom Rupert [Diese Nachricht wurde von Rupert am 20. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerlich Mitglied System Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 26.02.2002 persönlich: Compaq W6000, 1,7 GHz, 1,5 GB im Unternehmen: HP XW6000, 2,8 GHz, 2 GB sowie demnächst IBM P275, 1,4 GHz, 2 GB V5-Version nach Kundenangaben (z.Zt. überwiegend V5 R10 SP3)
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Frey
Zitat: Original erstellt von Urs Frey: das Problem, dass ich keine solche externen Referenzen von gewissen teilen "heranziehen" kann! Die einzige Möglichkeit das Problem zu lösen ist das Isolieren des jeweiligen Parts. Das hat jedoch zur Folge, dass dieses Teil dann isoliert ist und die ext. Verknüpfungen gelöst sind. Weis jemand warum das geschieht oder wie das Problem besser gelöst werden kann??
Hallo, die Ursache kann vielfältig sein: falsche Einstellungen in den Tools-Optionen unter "Infrastruktur > Teileinfrastruktur" sowie auch "Probleme" durch "Design-in-Context" (letzteres ist aber eigentlich kein Problem, sondern eher durch eine falsche Methodik begründet). Bitte unbedingt die oben von Axel Strasser genannte Diplomarbeit von V. Wraase durchlesen. Sie gibt hierzu hilfreiche Antworten ! MfG, M. Gerlich [Diese Nachricht wurde von Gerlich am 05. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
112kurt Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 16.05.2008
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Frey
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Frey
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 12
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Frey
112kurt Mitglied
Dyllan Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 23.06.2008
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Frey
Dyllan Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Frey
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Frey
ThoKi Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 08.04.2020
erstellt am: 08. Apr. 2020 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Frey
erstellt am: 08. Apr. 2020 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Frey
