Thema: Active Node - Productstruktur - ??? (855 mal gelesen)
elke Mitglied
Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3/6
erstellt am: 09. Okt. 2003 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwann ist mal irgendwas passiert..... :-).... und wenn ich jetzt mein Product aufrufe erscheinen 2 Parts "ohne Plus" im Strukturbaum. Selektiere ich bei dem Part mit rechter Maustaste die Representation auf active node, erscheint das Plus und alles ist supidu. Speichere ich die komplette Struktur, also das Product, erneut ab (mit den Plus-Zeichen), sollte man meinen beim erneuten Aufruf habe ich auch meine Plus-Parts...........Fehlanzeige. Jedes Mal muß auf Representations-Active node gesetzt werden. Hat jemand einen Tip? Wie immer dankbar für alle Infos und einen schönen Tag noch. Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleinHugo Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 06.06.2003 V5R19 V56 2014SP04
erstellt am: 09. Okt. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Hallo Elke, schaut so aus als würdest du mit dem Cache-System arbeiten. Schau mal unter TOOLS - OPTIONS -INFRASTRUCTURE - PRODUCTSTRUCTURE - CACHE MANAGEMENT nach. Work with Cache System ausschalten und dann sollte es so sein wie du es dir vorstellst. Gruß kleinHugo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liro Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 09. Okt. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Hallo Elke, Du musst den Endknoten und den Entwurfsmodus der Parts aktivieren, weil Du in den Optionen unter "Product Structure" mit dem "Cache" arbeitest und unter "Darstellungen" den Schalter aktiviert hast "Beim Öffnen keine Standardformen aktivieren". Gruss: Liro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Liro, sorry..... ich verstehe nur Bahnhof.... Ich arbeite nicht mit dem Cache-System (lt. Tools-Optionen ausgeschaltet!). Was verstehst Du unter Endknoten und Entwurfsmodus? Wo finde ich den Schalter "Beim Öffnen keine Standardformen aktivieren"? Danke vorab für die Antwort Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleinHugo Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
elke Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Urs Frey Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 20.07.2002
erstellt am: 18. Feb. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Hallo zusammen Ich habe das genau gleiche Problem. Die Ratschläge wahren bei mir auch nicht erfolgreich. Ich vermute, dass es mit einer Szene zu tun hat. Hat jemand die Lösung gefunden?? Gruss Urs (V5R10SP4) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 18. Feb. 2004 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Hallo Urs, ich glaube nicht, dass das mit einer Szene zu tun hat. Wie sieht's mit dem Schalter unter "Tools/Options/General/ Load Referenced Documents" aus? ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Moin, doch, es hat definitiv mit Scenen zu tun. In denen muss das Part aktiviert werden, dann sollte es auch in der übrigen Struktur passen. Scenen sollten mit größter Vorsicht benutzt werden, sie können Strukturen zerstören. Eventuell müssen alle Scenen entfernt werden, um die Struktur zu retten. Scenen sind immer dann problematisch, wenn später zusätzliche Parts eingefügt/erstellt werden. Schon manche Struktur wurde mir durch Scenen zerstört. Wenn es der Arbeitsablauf zulässt, sollte man die Scenen erst zum Abschluss der 3D-Konstruktion definieren und dann die Zeichnungen ableiten. Viel Erfolg wünscht aus Hamburg Jens Zimmermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Frey Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Guten Morgen Jochen Tools/Option... ist aktiviert. Die Referenz Dokumente werden bei mir auch geladen aber nur teilweise. Das Produkt mit den Unterprodukten ist recht umfangreich (total ca. 20-30Mb)mit verschiedenen Scenen etc. Wir arbeiten auch zu zweit daran, daher müssen wir auch beim Speichern aufpassen. Es währe wirklich sehr hilfreich wenn da jemand eine Lösung hätte. Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Frey Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elke
Hallo Jens Vielen Dank für Deine Antwort. Besteht das Problem bei neueren Releases immer noch? Scenen sind wirklich eine sehr gute Hilfe wenn die Benutzung aber dermassen eingeschränkt ist kann ich eigentlich darauf verzichten. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit mit der Multiselektion. MfG Urs (V5R10SP4)
