Thema: Bemassung im Sketcher springt (841 mal gelesen)
Peter S Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 61 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich einen anderen PC erhielt habe ich auch gleich von V5R10SP1 auf SP5 umgestellt. Seid dem springt der Cursor im Sketcher, wenn ich eine Durchmessermass in der Ansicht verschieben will, nach rechts weg. Dies kann bei kleinen Massen sehr störend sein, weil das Mass nicht mehr zu erkennen ist bzw. bei linken Bemassungen keine ausreichende Verschiebung möglich ist. Ich habe daher sämtliche mir zur Verfügung stehenden PS/2-Maustreiber (Micorsoft, Logitech) ohne Erfolg ausprobiert. Auch das Scrollen funktioniert in keiner Anwendung mehr. Die mittlere Maustaste ist bei mir (wie schon vorher) deaktiviert. Muss ich vielleicht eine andere Maus verwenden? Konfiguration: Catia V5R10SP5 auf WinNT 4 SP6, Maus: Logitech M-S69. Vielen Dank für Eure Mühe. Schöne Grüße Peter S
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
Beiträge: 300 Registriert: 18.03.2002 V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5 Lizenz MD2 Lenovo ThinkPad W540 WIN 7 64bit 16GB Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 26. Sep. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter S
erstellt am: 29. Sep. 2003 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norman, mit meiner Bestätigungs-Antwort war ich zu voreilig. Auch nach dem Löschen aller Settings und dem erneuten Starten von Catia springt mir die Bemassung im Sketcher mit dem SP5 aus dem Blickfeld, das Mass hängt nicht mehr am Fadenkreuz der Maus. Dies ist aber nur bei kleinen Durchmessermassen (in meinem Fall z.B. D=6mm) sehr prägnant. Schade eigentlich, die Lösung mit den Settings war so einleuchtend. Trotzdem Danke, vielleicht fällt jemand ja noch was zu dem Thema ein. Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erbes Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 26.09.2003 Catia V5 R16 SP9
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter S
Hallo zusammen. ich habe hier das Gleiche Problem mit R12 SP3. Wenn ich eine Skizze bemasse springt bei mir bei vertikalen Bemassungen die Bemassung ins Nirvana und ich muss die erst durch Herauszoomen wiederholen, Welche Cat-settings muss ich ändern oder löschen? Bitte helft mir, so ist das voll der Krampf. Danke Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter S
ich weis nicht ob es an den settings hängt - habe dieses problem auch, begleitet mich auch schon einige releases, wenn ich mich richtig erinnere. das ist super nervig, wenn die masse plötzlich verschwinden, und man dann immer ewig rumzoomen muss bis man sie wiederfindet. und dann beim zurückschieben springen sie wieder weg vom curser. da gehört mal was gemacht. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bhd Mitglied
Beiträge: 352 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter S
Ein kleiner Behelf ist wenn das Maß umspringt einmal UNDO Rechte Maustaste auf "Positioning Dimension". Dann kann man das Maß positionieren. Bis das Problem behoben wird kann man damit wohl leben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
