Thema: Darstelllung von Gewindelöchern (1549 mal gelesen)
tr Mitglied Dipl.-Ing., Maschinenbau
Beiträge: 32 Registriert: 12.05.2003
erstellt am: 20. Aug. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Erzeugung von Gewindelöchern wird immer der Kernlochdurchmesser geometrisch dargestellt. Ich hätte aber gerne den Gewindedurchmesser dargestellt. (Bei M8 ein 8ter Loch und nicht ein Loch mit Durchmesser 6,647mm) Geht das, und wenn ja wie?? Danke schonmal Tobias V5R10SP3
mkh Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 21. Aug. 2003 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tr
Hallo Tobias, hast Du schon mal versucht die Standarddatei für die Gewinde dahingehend zu bearbeiten, daß nicht der Kernlochdurchmesser, sondern der Nenndurchmesser dort drin steht? Du kriegst zwar eine Warnung, daß der Borhungsdurchmesser kleiner als der Nenndurchmesser sein so, aber mehr auch nicht. ------------------ Gruß, mkh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mkh, danke. Gemacht habe ich das schon. Allerdings habe ich die korrekten Kernlochdurchmesser in die Standarddatei geschrieben. Und die möchte ich eigenlich auch so lassen .... Gibts keine andere Lösung?? Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisbär Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 15.10.2002 V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tr
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, für Windows findest Du unter \Dassault_Systems\intel_a\reffiles\standard die beiden Dateien MetricThinPitch.txt und MetricThickPitch.txt. Wenn Du die mit WordPad öffnest kann der Kernlochdurchmesser auf einen vernünftigen Wert geändert werden. Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tr
erstellt am: 29. Aug. 2003 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cooba Mitglied
Beiträge: 447 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tr
hallo! mich stört das auch sehr, daß man jedes mal, wenn man ein gewinde braucht, alle maße neu einstellen muß. wir verwenden schließlich (so gut wie) immer die gleichen gewinde- bzw. kernbohrungstiefen. weiß jemand, wie man in den oben angegebenen dateien (bzw. in meiner neu gespeicherten standard-datei) alle anderen angaben (z.t. mit formeln) auflisten/programmieren kann? ------------------ Gruß, Cooba ("die Neue") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theo01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tr
