Thema: Katalogteile einfügen/Achsensysteme (3932 mal gelesen)
Mimi Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 66 Registriert: 10.12.2001
erstellt am: 18. Aug. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad Gemeinde, ich habe ein kleines Problemchen bezüglich Assembly Positionierung von Katalogteilen. Aus der Detailfunktion von V4 ist mir bekannt dass man Katalogteile durch die Anwahl z.B. eines Punktes grob vorpositionieren kann wenn man sie aus den Katalogen nimmt. Unter V5 habe ich das Problem dass mir das aus einem Katalog gewählte Teil immer im Koordinatienursprung eingefügt wird. Konstruiere ich aber nun aber z.B. einen Heckstoßfänger und möchte in mein Modell wo das Achsenkreuz in der Fahrzeugfront liegt Normteile einfügen gestaltet sich die Positionierung doch recht aufwendig. Bei den Normteilen handelt es sich leider um geometrisch komplizierte Elemente die ich nicht als Powercopy erstellen kann. Ich wäre dankbar für Vorschläge.. Macht es vielleicht Sinn ein eigenes Achsensystem für das Bauteil zu definieren (Das Bauteil ist ein Product)? Wenn ja wie kann ich dies am geschicktesten anstellen. Herzlichen Dank für eventuelle Ratschläge, Gruß Mimi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mimi
Hallo Mimi, ein Koordinatensystem fuer das ganze Produkt laesst sich nur erstellen, indem man in das Produkt ein leeres Teil mit einem eigenen Achsensystem einfuegt. Ich selbst mache das gleich zu Beginn der Erstellung des Produktes, fuege das leere Teil ein und nenne es meistens Referenzteil fuer Positionierung. Dort ist ein Achsensystem standardmaessig eingefuegt. Auf dieses System kannst Du dann auch die Positionen Deiner Katalogteile beziehen. Gruss Catrin
mkh Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 21. Aug. 2003 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mimi
Hallo Mimi, geh doch mal wie Folgt vor: 1. Katalogteil im Katalogbrowser auswählen (nur in der Tabelle) 2. Doppelklick auf den Tabelleneintrag 3. Das Katalogteil wird in einem Vorschaufenster angezeigt. 4. einen 3D Punkt zur Grobpositionierung selektieren ... und siehe da.... ;-) ------------------ Gruß, mkh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte hier gerne nochmal mein Posting aufgreifen. Die Positionierung der Normteile aus Katalogen erweist sich meiner Meinung nach doch etwas komplizierter als unter V4. Ich kann ja nicht mehr einfach sagen: "Einfügen an diesem Punkt--- Rotieren um xx°" und schon passt es sondern ich muss pro Normteil in der Regel 3 Bedingungen definieren damit es passt. Wenn ich in Fahrzeuglage arbeite habe ich meist vorhher noch mit "Manipulation" mein Teil vorzupositionieren damit ich keine Probleme mit dem Setzen der Bedingungen bekomme. Verglichen mit der Detail Funktion unter CATIA V4 bedeutet dies für mich derzeit noch einen zeitlichen Mehraufwand. Hat hier jemand vielleicht noch eine andere Arbeitsweise gefunden oder ist dies wirklich der einzig mögliche Weg mit Katalogteilen umzugehen? Herzlichen Dank und Gruß, Mimi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Akascha Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 23.11.2004 Catia Version 5 R 16, R19
erstellt am: 26. Mai. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mimi
Hallo, habe gerade 3 - 4 Handvoll Normteile erstellt, die sich im Part positionieren lassen. Bin dabei wie folgt vorgegangen: 1.: Definition einer "Eingabematrix" d.h. drei Elementen (InsertPoint, Alignment und Orientation), die die Lage im Raum beschreiben. 2.: Definition eines "Mastersketch", der in Abängigkeit dieser drei Elemente im Raum platziert ist(dazu ist eine etwas komplexere "History" notwendig, die man sich erarbeiten muß) 3.: Definition von "Outputs" aus dem Mastersketch (Punkt, Linie, Linie) 4.: Definition aller weiteren Sketche in direkter Anbindung an den Mastersketch. 5.: Das Gesamtteil als "Powercopy" definieren mit den Eingabeparametern "InsertPoint", "Alignment" und "Orientation". 6.: Aufruf aus dem Part oder dem Catalog. Alles klar ? Stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madhya Mitglied Administrator
Beiträge: 61 Registriert: 19.02.2001
erstellt am: 27. Mai. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mimi
erstellt am: 19. Jul. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mimi
Hallo, die Powercopy ist einfach, ich muß dazu nur auf den Body klicken, in dem sich alle Elemente für diesen Body befinden. Die Hauptaufgabe besteht zunächst darin, 1.: 3 Elemente definieren, die eine Position im Raum darstellen (Punkt, Linie, Linie), 2.: In Abhängiggkeit von diesen drei Elementen einen "Mastersketch" zu definieren, dessen Position im Raum nur von diesen drei Elementen abhängt, 3.: Alle weiteren sketche abhängig vom Mastersketch zu definieren. Alle Sketche und die Solids befinden sich in einem Body. Damit ergibt sich die einfache Powercopy-Definition wie angesprochen. Bis dann
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"2.: In Abhängiggkeit von diesen drei Elementen einen "Mastersketch" zu definieren, dessen Position im Raum nur von diesen drei Elementen abhängt" Ein wichtiges Stichwort hier ist: -Positionierte Skizzen, also die Skizzierfunktion mit dem kleinen "Blättchen" verwenden um die Skizze mit den Eingabeelementen zu verknüpfen. -Referenzieren wenn möglich im Sketch nur zur gelben H und V Achse. -Die Eingabeelemente Punkt, Linie, Ebene sollten isolierte Elemente sein! Gruß Mimi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mimi
Moin zusammen Zitat: Original erstellt von mkh:
geh doch mal wie Folgt vor:1. Katalogteil im Katalogbrowser auswählen (nur in der Tabelle) 2. Doppelklick auf den Tabelleneintrag 3. Das Katalogteil wird in einem Vorschaufenster angezeigt. 4. einen 3D Punkt zur Grobpositionierung selektieren
Das ist eine wunderschöne Idee (4.). Das wusste ich gar nicht. Funktioniert super!
