Thema: Darstellungs-Methoden! (1857 mal gelesen)
walkost Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 13.03.2003 WinXp V5R12 Sp3
erstellt am: 13. Aug. 2003 09:33 Unities abgeben:
Hallo zusammen,kennt jemand von euch eine elegante lösung für das folgende Problem: ich möchte zwei zustände in einem Model Darstellen, Lieferzustand und ein einbauzustand. Ein beispiel :ich habe ein Niet im Lieferzustand und dann den Vernieteten zustand für die zusammenbauzeichnung. Wir haben es in V4 bis jetzt so gehandhabt, das wir immer zwei Modelle erstellt haben, aber dann haben wir zwei Modelle die wir immer pflegen müssen wenn sich was geändert hat.Gibt es in V5 eine sinnvolle Methode das in einem Modell zuerstellen, wenn JA welche? ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kamakura Mitglied
Beiträge: 216 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 13. Aug. 2003 10:15 Unities abgeben:
wenn du im product arbeitest gibt es die möglichkeit eine szene zu erstellen! da kannst du verschiedene zustände zusammenstellen bzw. kannst du beliebig viele szenen erstellen! mfg johannes
cmb Mitglied
Beiträge: 198 Registriert: 12.07.2002 Catia + Smarteam V5R14SP4 Pentium 1.7
erstellt am: 13. Aug. 2003 10:17 Unities abgeben:
Hallo walkost,das Problem hat mich auch schon ein paar graue Haare gekostet. Zur Zeit würde ich mit einem Part arbeiten. In diesem Part mit zwei Körpern, welche auf den gleichen Geometrien beruhen. Beim Ableiten der Zeichnung direkt den Body anwählen der in der View dargestellt werden soll. Wenn du Assemblys erstellst kannst du mit Scenes arbeiten, damit habe ich gute Erfahrungen wenn sich nur Positionen verändern. Bin jederzeit offen für neue Ansätze ( Ich denk nur an Füllzustände; max- min bei Vollständigem Verbrauch) Grüße aus dem sonnigen Nürnberg Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walkost Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2003 10:54 Unities abgeben:
hallo,erstmal Danke für eure Vorschläge. Die Idee mit dem Produckt habe ich auch schon gehabt, allerdings habe ich zwei Parts drin gehabt (zwei zustände)den einen habe ich immer verdeckt den den anderen sichtbar gelassen. Beim ableiten kann man unter Eigenschaften von Parts ->Karteireiter Zeichnungserstellen->ein häckchen machen vor " nicht bei den Projektionen verwenden". Somit habe ich nur die ableitung vom einbauzustand in meinem zusammenbau gehabt. Die sache hat aber ein nachteil , beim abspeichern vom Produkt werden die zwei PARTS separat mit abgespeichert und somit habe ich wieder zwei Modelle. Aber die Idee mit der Scene finde ich gut . Falls einer von euch andere Vorschläge hat, würde ich mich freuen wenn Ihr die mit uns Teilt... ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walkost Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:40 Unities abgeben:
Hallo Norbert, zu deinem Vorschlag kann ich nur sagen das es nicht so Funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich mit einem Part arbeite in dem Part erstelle ich zwei körper Liefer und einbauzustand und ich speichere das so ,daß mein lieferzustand im Show ist der andere im No Show ab. Ich rufe meine Baugruppe auf in der mein Part verbaut ist ,dann habe ich zunächst den zustand denn ich in meiner Einzelteilzeichnung abgespeichert habe zB.: Lieferzustand. Jetzt erstelle ich mir eine Scene , in der ich den einbauzustand von meinem Part Darstelle, sobald ich aus der Scene raus gehe, habe ich den Einbauzustand auf meine Arbeitsebener, stelle ich das wieder um auf Lieferzustand ,dann habe ich den zustand auch in meiner erzeugten Scene.? Wenn man aber in einem Produckt zwei zustände darstellt , die dann in eine Baugruppe einbaut , kann mann die Scenen erzeugen mit dem jeweiligen zuständen.Dann habe ich aber wieder zwei modelle die ich in dem Produkt abspeichere.------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crow73 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 07.04.2003 CATIA V5R10 SP3 2,8 GHz Intel 2 GB RAM W2K SP4
erstellt am: 15. Aug. 2003 11:23 Unities abgeben:
Hallo walkost,ginge das vielleicht wenn man Körperorientiert die Modelle aufbauen würde und den Einbauzustand über einen weiteren Körper dazu Modellieren würde!??? Man könnte dann für den Anlieferungszustand den letzten (körper-"Bearbeitung" oder ähnlich genannt) körper im Baum deaktivieren! Habe es aber selbst noch nicht getestet! Ist nur so eine Idee! Gruß Marko [Diese Nachricht wurde von crow73 am 15. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walkost Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2003 11:55 Unities abgeben:
Hallo Crow73,wenn du das so machen würdest wie du es beschreibst ,kannst du sicherlich nicht auf der Part ebener denn anderen körper deaktivieren,sondern nur im No Show verschieben. Das geht nur auf Produkt ebener Aktiv/deaktiv setzen. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crow73 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2003 13:02 Unities abgeben:
Schau dir das mal an! Reicht dir das so??Gruß Marko ------------------ CATIA V5R10 SP3 2,8 GHz Intel 2 GB RAM W2K SP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walkost Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:27 Unities abgeben:
Hallo,die Methode hat einen Entscheidenden Nachteil und zwar ,ich kann nämlich keine drei oder vier Einbauzustände Darstellen. Wenn ich mein Part im Lieferzustand abspeichere , beim aufrufen der Baugruppe 1 habe ich den zustand drin den ich im Einzelteil abgespeichert habe, das gilt auch für die anderen Baugruppen. Das heißt ich muss dann jedes Mal , wenn ich meine Baugruppe aktualisieren muss ,denn gewünschten zustand aktivieren Aktualisieren und 2D ableiten mit dem gewünschten zustand bei Baugruppen, und beim Abspeichern NICHT VERGESSEN den Lieferzustand wieder zu Aktivieren, sonst habe ich in meine Einzelteilzeichnung den Einbauzustand! Und bei den Anderen Baugruppen natürlich auch. Und das Ganze mit 280 Einzelteilen ,von dem Min. 10% in eine Einbaulage Dargestellt werden müssen mi Verschiedenen Varianten. WER soll da noch den überblick behalten?
