  CATIA V5 Part / Assembly
  Spirale nach Formel im Skizzierer erstellen?
Autor Thema:  Spirale nach Formel im Skizzierer erstellen? (7496 mal gelesen)
torspezialist
Sehen Sie sich das Profil von torspezialist an!   Senden Sie eine Private Message an torspezialist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torspezialist
erstellt am: 01. Jul. 2003 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
kann uns vielleicht jemand mitteilen, wie man im Skizzierer nach einer math. Formel eine Spirale zeichnet.
Die Formel lautet:  r(phi)=r0*exp(const*phi)
Vielen Dank!!!
Marc
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 01. Jul. 2003 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezialist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
warum nimmst Du nicht die Funktion Spirale im GSD?
Jochen Kaestle
www.denc.de
torspezialist
erstellt am: 04. Jul. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
erstmal vielen Dank für Deinen Tipp, aber diese Funktion hilft mir nicht wirklich weiter, denn das, was ich als const bezeichnet habe, ist ein sehr komplexer Ausdruck, den ich mit der Funktion aus dem GSD nicht nachbilden kann.
Also, ich bin dankbar für weitere Tipps...
Marc
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezialist 10 Unities + Antwort hilfreich
LogSpirale.zip
Hallo Marc,
ich weiß nicht, ob das Problem noch aktuell ist, aber hier die Lösung:
Zuerst benötigt man für die Spirale die Parameterdarstellung:
aus r(phi)=r0*exp(const*phi) wird
    x(phi)=r(phi)*cos(phi)=r0*exp(const*phi)*cos(phi)
    y(phi)=r(phi)*sin(phi)=r0*exp(const*phi)*sin(phi)
aus diesen beiden Funktionen erstellst Du jeweils ein FOG.
    Die CATIA-Darstellung ist:
    x = r0 * exp (const * phi * 2 * PI * Umdrehungen) * cos ( phi * 360deg * Umdrehungen)
    y = r0 * exp (const * phi * 2 * PI * Umdrehungen) * sin ( phi * 360deg * Umdrehungen)
In diese FOG werden jeweils 2 formale Parameter vom Typ "reele Zahl" erzeugt (x und phi; y und phi)
const ist Dein Konstanter Ausdruck, den Du ausserhalb der FOG definierst. Umdrehungen und r0 ist ein reeller Parameter (ausserhalb der FOG).
Dann definierst Du eine Linie vom Nullpunkt mit einer beliebigen Länge (z.B. 50 mm) in z-Richtung.
Jetzt werden 2 parallele Kurven erzeugt, auf der Basis der beiden FOG's und der oben erzeugten Linie. Als Referenzelement dienen für x(phi) die zx-Ebene und für y(phi) die yz-Ebene.
Aus den beiden entstandenen Kurven bildest Du eine Kombinationskurve und projezierst diese anschließend auf die xy-Ebene. Dieses Ergebnis ist deine Logarithmische Spirale.
Anbei noch das Beispiel-Part aus V5R11.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Steffen
[Diese Nachricht wurde von Steffen Hohmann am 25. Juli 2003 editiert.]
laft
Sehen Sie sich das Profil von laft an!   Senden Sie eine Private Message an laft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laft
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezialist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
ich möchte gern persönlich Kontakt aufnehmen.
Es geht um Deinen Kostruktionsvorschlag zu der
log. Spirale , gepostet am : 25. Jul. 2003 12:17
Grüsse
LAFT
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 18. Apr. 2005 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezialist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Laft,
mach's doch als PM, das ist das Icon in der Mitte im Profil (siehe Anhang)
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
laft
erstellt am: 20. Apr. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezialist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
dankesehr für Deinen netten Tip mit der PM.
Habe auch gleich noch Deine WebSite besucht und
in meine Link-Sammlung aufgenommen !!
Grüsse
LAFT
