Thema: Achsen anzeigen (7792 mal gelesen)
crow73 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 07.04.2003 CATIA V5R19 SP9 Hotfix 69 Core i7 16 GB RAM W7
erstellt am: 02. Jun. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem! Wir sollen bei uns nur mit veröffentlichten Geometrien arbeiten, wenn ich allerdings achsen von z.B. Bohrungen veröffentlichen will dann komme ich an diese nur über Umwege dran. Meine Frage wäre nun: gibt es bei CATIA auch die Möglichkeit die Achsen wie bei Pro E anzeigen zu lassen um diese dann direkt anklicken zu können??! Habe das bis jetzt noch nicht geschafft! Oder muss man immer erst eine Hilfgeometrie erzeugen die man dann als Achse verwenden kann?? Wäre ziemlich arm! Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tray Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 02. Jun. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crow73
Hallo Crow, Wenn das Dialogfenster Veröffentlichungen geöffnet ist, musst Du mit dem Cursor über die Bohrung fahren bist die Achse auf einmal sichtbar wird (violett-grüne Farbe gestrichelt), klick sie jetzt an um sie zu veröffentlichen. Voraussetzung ist natürlich, dass das Häckchen im Punkt "Eine Teilfläche, Kante, Achse... veröffentlichen" in dem Dialogfenster gesetzt ist. Eine Andere Möglichkeit ist mit dem Cursor auf die Bohrung zu fahren( in der Geometrie, nicht im Baum!!!) bis sie aktiv wird (orange aufleuchtet - nicht klicken!) und jetzt über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die Funktion "andere Auswahl" aktivieren. Es erscheint ein kleines Fenster in dem alle selektierbaren Elemente, also auch die Achse ausgewählt werden können. mfg tray Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tray, danke erst mal für deine Antwort! Die erste Möglichkeit funktioniert bei mir leider nicht immer und die zweite wollte ich eigentlich vermeiden da die Achsen meistens ziemlich weit unten in diesem Menü erscheinen! Vielleicht kann CATIA es ja auch einfach nicht! Gruß Crow
[Diese Nachricht wurde von crow73 am 02. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crow73
Hallo Crow, Also die erste Möglichkeit funktioniert eigentlich echt super (bei mir jedenfalls), aber du musst dabei auch wirklich das Fenster "Veröffentlichung" geöffnet haben, sonst kannst Du die Achse nicht selektieren! Und nicht vergessen das Häckchen "Eine Teilfläche, Kante, Achse... veröffentlichen" in diesem Fenster zu setzen! Mit dem Cursor (Zeigefinger) ungefähr auf den Mittelpunkt der Bohrung fahren und nicht etwa die Bohrung selektieren (die Bohrung wird dabei nicht orange!). Die Bohrung dabei nicht im Baum,sondern unbedingt auf der Geometrie überfahren. Jetzt leuchtet die Achse auf und kann angeklickt und damit veröffentlicht werden. Zu beachten: die Bohrung ist dabei aber nicht hervorgehoben(wird nicht orange)! So jetzt muss es aber klappen :-) vielleicht sieht man das auf den Bildern besser! mfg tray Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 02. Jun. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crow73
erstellt am: 03. Jun. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@tray Habe alles versucht! Leider klappt es bei mir so nicht :-( Werde mal noch in den anderen Einstellungen suchen vielleicht ist da ja was falsch eingestellt! Trotzdem noch mal Danke @Stoffel die Sache mit der rechten Maustaste und dem langen Menü will ich ja gerade vermeiden!
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crow73
kleine zwischenfrage: arbeiest du mit dem cache system? wenn ja, dann musst du die entsprechenden bauteile erst in den design mode laden damit du die achsen selektieren kannst, sonst geht das nämlich nicht. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crow73
Hallo Crow, Ich glaube zu wissen warum es mit der Achsenauswahl nicht klappt . Folgende Einstellung in den Tools-Option ist dazu naämlich zwingend erforderlich: "Allgemein" - "Anzeige" - Registrierkarte "Navigation": hier muss das Häckchen im Punkt "Vorauswahl in Geometrieansicht" gesetzt sein. Wenn jetzt die anderen von mir genannten Bedingungen erfüllt sin müsste es eigentlich klappen! mfg tray Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crow73
Hallo Zusammen, Es gibt noch zwei Möglichkeit Körperachsen auszuwählen : Erste Möglichkeit: wenn die Achse veröffentlicht werden soll: Mantelfläche des Körper selektieren (z.B. der Bohrung) und jetzt erst die Veröffentlichungsfunktion aktivieren. Catia selektiert dabei automatisch die Achse des zu der Mantelfläche gehörenden Körpers und fragt ob sie veröffentlicht werden soll. Funktioniert auch mit mehreren Mantelflächen auf einmal(multiselect Strg - Taste). Zweite Möglichkeit: wird z.B. aus dem Kontext einer Linienerzeugung eine Achse z.B. zur Richtungsbestimmung gebraucht, geht man wie folgt vor: Im Dialogfenster in das Richtungsfeld klicken, die Shift (Umschalt-) -Taste drücken und jetzt die Mantelfläche des Körpers dessen Achse man zur Richtungsbestimmung benötigt selektieren. Catia selektiert dabei die Achse des Körpers. mfg
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tray, danke noch mal für deine Hilfe. Leider geht es bei mir immer noch nicht! Ein Kollege meinte das es aber schon mal funktioniert hat, nur eben jetzt nicht mehr. Ich arbeite dran und behalte deine Ratschläge dabei im Hinterkopf! Bis dann crow73 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crow73
AndreaG Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 25.10.2001
erstellt am: 23. Jun. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crow73
Also bei mir funktioniert das auch nicht mit der automatischen Achsenerkennung. Habe mir immer eine Hilfslinie erzeugt. Ab welchem Release geht das mit der automatischen Erkennung? Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crow73
Hallo Andrea, das geht zumindestens ab R6 schon. Hast Du auch die "Tools Options" auch so gesetzt wie ich in meinem 3 Beitrag zu diesem Thema geschrieben habe? Wenn das der Fall ist, dann probier doch mal zuerst die Mantelfläche des Rotationskörpers anzuwählen (so dass sie Orange wird) und rufe jetzt erst die Veröffentlichugs-Fkt. auf. Bestätige den Dialog "ausgewählte Geometrie veröffentlichen". Catia müsste jetzt die Achse diese Rotationskörpers und nicht die Mantelfläche veröffentlicht haben. Gruß tray Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kva Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 22.07.2001 CATIA V4.2.2 (SBD, SUR, ASU) Enovia VPM 1.5 CATIA V5R12SP3 (MD2)
erstellt am: 24. Aug. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crow73
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren -->
publication starten rechte maustaste auf z.b. bohrung --> other selection anschließend erscheint die mitgelieferte dialogbox. sind 3 mausklicks. gruß michael
kva Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crow73
1234 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 30. Sep. 2004 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crow73
