Thema: spiegelung von spiegelung (3450 mal gelesen)
michaw Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 19.02.2003
erstellt am: 19. Feb. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte ein teil um eine ebene spiegeln und diese spiegelung um eine andere ebene wieder spiegeln! doch denn kommt folgende meldung: "die ausgewählte komponente kann nicht umgewandelt werden. der aktuelle volumenkörper wird umgewandelt". was mach ich falsch? oder ist der ablauf grundsätzlich nicht möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoWe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 10.10.2001
erstellt am: 19. Feb. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaw
Hallo.. Dein Vorhaben ist Mathematisch nicht korrekt! Du kannst ein Teil nicht 2x spiegeln! Dein Ergebnis wäre wieder das erste Teil (Ursprungsteil). Ich denke mir mal Du möchtest Spiegelbildlich ein 2.Teil erstellen und dann beide Teile zusammen mit der Funktion "Muster" um eine Achse um 180° drehen. Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joachim schönherr Mitglied Designer
Beiträge: 119 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 19. Feb. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaw
...hallo, habe zwar erst eine Woche Basisschulung hinter mir aber dort hatte ich auch dieses Problem.....mir wurde gesagt das gespiegelte teile nicht noch einmal gespiegelt werden können... habe mir dann mit der "lochbild" funktion weitergeholfen Gruß Joachim :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Stutzmann Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 19. Feb. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaw
Hallo, @JoWe : zwei mal Spiegeln geht mathematisch ; einmal in X Richtung einmal in Y Richtung leider nicht ihn CATIA. Ein gespiegeltes Element lässt sich nicht noch einmal spiegeln. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaw
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 19. Feb. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaw
Hallo Joachim, das Ursprungsteil kommt nur raus, wenn ich das Teil an der gleichen Ebene wieder zurückspiegele. Das Teil an einer anderen Ebene zu spiegeln macht schon Sinn. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaw
Hallo JoWe, wenn ich ein 1/4 Teil aufbaue und die zuerst um X spiegle und nachher alles um Y spiegle hab ich das Ganze. Natürlich kann ich auch nur einmal Spiegeln und die Hälfte um 180 Grad verdrehen. Jeder so wie er es gewohnt ist. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaw
Hallo Jochen Dann steht das Teil aber nur verdreht/gekippt im Raum. Von der Geometrie her ist es aber exakt gleich wie das Ursprungsteil. Macht mehr Sinn wenn man erst Spiegelt und dann um einen Punkt dreht. Also ich konstruiere Mehrfach-Spritzgießwerkzeuge für die Automobil-Industrie und hier kommen sehr oft spiegelbildliche Teile vor (Rechtslenker/Linkslenker). Würde mich schon sehr wundern wenn solch eine Konstruktion von einem Teile-Entwickler kommen würde. Aber es konstruiert halt jeder anders...und das bringt halt auch oft Probleme für den nachfolgenden Mann an der Front.. Lassen wir es dabei... Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaw
Zitat: Original erstellt von michaw: ich möchte ein teil um eine ebene spiegeln und diese spiegelung um eine andere ebene wieder spiegeln!
Wenn ich das richtig lese sind das 2 verschiedene! Ebenen, also liegt das Ergebnis nicht zwangsläufig am Ursprungsteil. Bps. man könnte eine Felge/Rad über Y0 Spiegeln und anschliessend über X2000 - wobei letzteres doch doch besser mit einer Transformation gemacht werden sollte Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 19. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaw
Hallo Thomas... Ist doch völlig Wurscht um welche Ebene das Teil gespiegelt wird!!! Natürlich ist die zweite Ebene eine andere wie die erste Ebene. Natürlich liegt das Ergebnis nicht an der gleichen Stelle im Raum wie das Ursprungsteil/Ausgangsteil!!! Aber was nach dem zweiten spiegeln herauskommt schaut doch genauso aus wie vor dem spiegeln!!! Nehmt halt mal ein fertiges konstruiertes PART mit X-beliebiger Geometrie und spiegelt es um eine Ebene die irgendwo im Raum liegt und dann spiegelt das PART noch einmal um eine andere Ebene die auch irgendwo im Raum liegt! Und dann schaut euch mal an was dann heraus kommt. Das Ergebnis schaut exakt genauso aus wie vorher!!!!!!!!!!!!!!!!! Wir reden hier aber rein vom "Spiegeln" und nicht vom "Spiegeln mit kopieren"! Das PART liegt natürlich dann irgendwo im Raum und nicht mehr da wo es vorher gelegen hat. Es soll ja wahrscheinlich dort auch nicht bleiben in dieser LAGE und wird wahrscheinlich dann erst auf POSITION gebracht, also in Einbaulage z.B. Spritzwerkzeug. Grrrrrrrrrrrrrrrrrr.......... Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaw
Ich denke das Thema ist ziemlich ausgeschöpft und um die eigentliche Fragestellung geht es schon seit einiger Zeit nicht mehr. Ich schlage vor, wir beenden hier die Diskussion. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B. Epping Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaw
Hallo zusammen, und es geht doch! :-) Zumindest geht folgendes: die Geometrie (z.B. Bohrungen ect.) die man zweifach spiegeln will, ist zunächst in einem seperaten körper zu erzeugen. Die erste Spiegelung muss an den Komponenten (Spiegelungselement: Komponentenliste) ausgeführt werden. Man kann nun den ganzen Körper (Spiegelungselement: aktueller Volumenkörper) ohne weiteres spiegeln. Die bereits gespiegelten Element werden nun mitgespiegelt. Jetzt zieht man den Körper vom Hauptkörper ab und .. fertig. Das funktioniert übrigens auch mit Mustern (z.B. Rechteckmuster) innerhalb von Körpern. Die Sache hat nur den kleinen Haken, das zweifach gespiegelte Gewindebohrungen in der Zeichnungsableitung nicht dargestellt werden... :-(( Gruß Berthold
------------------ www.epping-konstruktion.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
at07605 Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 19.06.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaw
Zitat: ...Körpern. Die Sache hat nur den kleinen Haken, das zweifach gespiegelte Gewindebohrungen in der Zeichnungsableitung nicht dargestellt werden...
Berthold - da kannst Du ja noch händisch ein Gewinde drauf definieren. Dann sollte das auch funzen. ------------------ Grüsse Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 139 Registriert: 21.02.2002 V5R29-PLM-express Win10-64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2003 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaw
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaw
Hallo Berthold Ich Zitiere: Ich möchte ein Teil um eine Ebene spiegeln!!!!!!!!!!!! Also ein PART....... Das war mal hier die Frage. Und nicht eine Geometrie um eine Ebene spiegeln wie Bohrung, Muster etc. Das ist doch wohl ein Unterschied Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
at07605 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaw
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 18. Okt. 2003 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaw
Cooba Mitglied
Beiträge: 447 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaw
DANKE, Marcus! jetzt weiß ich endlich, daß ich durch zerlegen der spiegelung taschen etc. zwei mal spiegeln kann! ich dachte mir immer, das muß doch irgendwie möglich sein... ------------------ Gruß, Cooba ("die Neue") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
