Thema: Schwarze Skizzen (3358 mal gelesen)
Daniela Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 01.10.2002
erstellt am: 14. Jan. 2003 10:40 Unities abgeben:
Hallöchen, ich kontrolliere gerade Baugruppen. Dabei habe eine Baugruppe, die sowohl Unterbaugruppen als auch Einzelteile enthält. Wenn ich jetzt im Assembly ein Einzelteil aktiviere um die Skizzen zu überprüfen, werden die Skizzen komplett schwarz gefärbt (Linien, Maße, usw.). Öffne ich das Bauteil direkt und nicht über das Assembly ist die Skizze grün. Kann mir jemand sagen worin das Problem bestehen könnte? Habe in der Online-Doku keine passenden Informationen gefunden und brauche dringed Hilfe.Vielen Dank im voraus Dani
annaki Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 20.12.2002 V5R14Sp03
erstellt am: 14. Jan. 2003 11:29 Unities abgeben:
salut dani,meine skizzen wurden jeweils schwarz, wenn ich dem bauteil eine farbe gegeben habe... vielleicht ist das bei dir ja auch der fall... sonst faellt mir dazu auch nicht ein. gruss, karin
Daniela Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2003 12:39 Unities abgeben:
Hey Karin, es liegt leider nicht an der Farbe, auch wenn die normale Bauteilfarbe(das grau) erhalten bleibt wird die Skizze schwarz.Trotzdem danke für den Versuch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisbär Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 15.10.2002 V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2003 19:58 Unities abgeben:
Hallo Ihr Zwei, bei mir ist das genauso wie bei Karin. Wenn ich meinen Bauteilen Farbe gebe wird die Skizze schwarz. Hast Du da ne Lösung für gefunden Karin. Ist nämlich ganz schön lästig wenn man Linien nicht richtig erkennen kann.
Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniela Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:42 Unities abgeben:
Hallo Karin, hallo Lars. Ich habe doch eine Lösung gefunden. Als ich die Farbe auf transparent gesetzt hatte blieben die Skizzen noch schwarz. Man muss bei "Graphik" KEINE Farbe angeben. Wichtig ist das den Körpern(Hauptkörper)im Part die Farbe zugeordnet wird und nicht dem Part was im Assembly eingefügt wird. Ich hoffe das reicht als Erklärung.Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusB Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:10 Unities abgeben:
Hallo miteinander,freut auch da mal nicht zu früh. Wenn CATIA einem Element eine Farbe zuordnet steht oft eine Bedeutung dahinter. Für den konkreten Fall weiss ich es aber auch nicht. Ich versuche das Problem nachzustellen. ------------------ [Umgebung: CATIA V5R9 SP5 auf W2000 V5.0] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied
Beiträge: 198 Registriert: 12.07.2002 Catia + Smarteam V5R14SP4 Pentium 1.7
erstellt am: 16. Sep. 2003 16:25 Unities abgeben:
Hallo Danjela, 10.4U alles markieren, keine Transparenz und es funktioniert wieder.Danke Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen H. Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 11.04.2003
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:02 Unities abgeben:
HalloDu musst wahrscheinlich dein Arbeitsspeicher erhöhen. Ich hatte dieses Problem auch. Als wir von 1 GB auf 1,5 GB aufgerüstet haben, war dieses Problem weg. Vielleicht brauchst du auch eine Leistungsstarke Grafikkarte mit Prozessor, usw. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniela Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:46 Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es ist ja nett, dass ihr alle noch auf meinen Beitrag antwortet, aber das Problem habe ich bereits gelöst. (Habe ich am 1.10.2002 auch schon geschrieben.) Für alle, die dieses Problem auch hatten hier noch Mal die Lösung. Man muss dem Bauteil die Farbe zuweisen, entweder im Hauptkörper oder je nach Strukturbaumaufteilung kann es auch ein anderer Körper sein. Jedenfalls muss dort die Bauteilgeometrie erstellt sein. Die Skizzen werden dann schwarz, wenn man im Assembly dem gesamten Bauteil eine Farbe zuweist. Als kleine Hilfe ist noch ein Screenshot beigelegt. Ich hoffe ihr konntet mir folgen.Trotzdem noch mal herzlichen Dank. Gruß Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
