Thema: Baugruppen spiegeln? (19674 mal gelesen)
selti46 Mitglied Konstrukteur-Automobilindustrie
Beiträge: 84 Registriert: 22.10.2002
erstellt am: 12. Dez. 2002 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, kann man ganze Baugruppen um eine Ebene spiegeln? Ich mache nämlich gerade eine Vorrichtung, die wir links und rechts benötigen, d.h. sie ist spiegelbildlich. Wie gehtn das nur? Mfg Selti 46 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 12. Dez. 2002 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selti46
Hallo Selti 46, in "Assembly Desig" nunter "Einfügen/Symmetrie erzeugen" findest Du die richtige Funktion. Man wird con CATIA recht gut durch die Funktion geführt. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt hab ich das ausprobiert mit dem Spiegeln, funktioniert aber nur bedingt. Es werden nämlich nur Teile gespiegelt, die direkt mit CATIA erstellt worden sind, ich hab aber auch Teile dabei, die aus IGES-Files oder .model-Files entstanden sind, d.h. sie bestehen nur aus Flächen. Und genau diese Teile werden in der Symmetrie nicht dargestellt. Es existiert zwar eine Symmetrie, aber in dieser befinden sich nur die drei Hauptebenen und ein leerer Hauptkörper ;-( Wer kennt da einen Trick und kann mir weiterhelfen? Danke Selti 46 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
at07605 Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 19.06.2002
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selti46
erstellt am: 05. Feb. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
at07605 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2003 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selti46
Ich kopiere hier den Auszug aus der Online Doc rein. Wenn es trotzdem nicht hilft ist es wahrscheinlich ein Bug. Zitat:
An open body enables to reorganize the specification tree when it becomes too complex or too long. You can put any element you wish in the open body, it does not have to be structured in a logical way. You can insert and manipulate open bodies in the specification tree in much the same way as you manage files in folders. These management functions have no impact on the part geometry. You should refer to the Copying and Pasting section for information about how open bodies can be used in a part edition context. When loading the Generative Shape Design workbench, an Open Body automatically becomes the current body. This also means that only the results of the Part Body, i.e. the result of all the operations performed on geometry, is visible and not any intermediate state of the Part Body. You can define the Generative Shape Design feature that is to be seen when working with another application, such as Generative Structural Analysis for example. To do this, while in the Generative Shape Design workbench: Choose the Tools -> External View... menu item The External View dialog box is displayed. Select the element belonging to an Open Body that should always been seen as the current element when working with an external application. Click OK in the dialog box. The selected element will be the visible element in other applications, even if other elements are created later in the .CATPart document, chronologically speaking. To check whether an external view element has already been specified, choose the Tools -> External View... menu item again. The dialog box will display the name of the currently selected element. This also allows you to change elements.
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
Beiträge: 300 Registriert: 18.03.2002 V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5 Lizenz MD2 Lenovo ThinkPad W540 WIN 7 64bit 16GB Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 08. Feb. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selti46
Hallo Selti! Wenn es mit der Baugruppenfunktion nicht funktioniert, dann behelfe ich mir ab und zu wie folgt: Die Flächen und Drahtgeometrie, welche ja in einem Geöffneten Körper liegen, spiegele ich innerhalb des Parts mittels der Funktion Spiegeln (Wireframe&Surface Design). Dabei lass ich die Ursprungselemente verdecken, so dass ich nur noch meine "gespiegelte" Variante habe. Gruß Norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 22. Feb. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selti46
Bislang spiegelt die Assembly-Mirror Funktion nur die Elemente des Part-Bodies. Dies steht auch in der R10SP2 Online-Docu als Hinweis. Will man auch Elemente aus anderen Bodies spiegeln muss man die zuerst per Boolscher Operation "Assemble" in den PartBody einfügen. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doeberc Mitglied ing
Beiträge: 120 Registriert: 15.01.2004 V5 R16
erstellt am: 25. Feb. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selti46
Hallo Selti46, um ein gesamtes Produkt incl .model-files, .iges oder so zu spiegeln, kannst du auch folgenden Trick anwenden: Da du ja offensichtlich CatiaV4 auch nutzt, kannst du dir dort einmalig ein Modell mit einem Detail erzeugen. Spiegele dieses Detail im MasterWorkspace an einer Ebene (zB Y-Z) und speichere das V4-Modell. Migriere es dann in V5 in ein V5-Modell. Dieses wird dann aus zweimal demselben Produkt bestehen aber an der Y-Z-Ebene gespiegelt (siehe Bild). Dann kannst du das gespiegelte Produkt mit "Komponente ersetzen" durch dein eigentliches V5-Modell ersetzen und du bekommst eine exakte Spiegelung mit allen Inhalten. Es wird also keine Kopie deines Bauteils erzeugt, sondern nur das Bauteil gespiegelt. Du kannst dir das Modell auch als Spiegelungs-Vorlage speichern. Viele Gruesse, Cornelius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selti46
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selti46
Rovi Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selti46
Zitat: Original erstellt von doeberc: ...wenn du kein V4 hast, kannst du das V5-Produkt aus dem Anhang nehmen. Es enthaelt Spiegelungen um alle drei Hauptebenen (Bild). Die unbenoetigten kannst du rausloeschen. cd
Hallo doeberc, habe gerade eben deine Dateien runtergeladen und ausprobiert. Funktioniert super , aber wie macht man so was in V5? Im Baum ist nichts zu finden. Danke im Voraus
------------------ Catia V5R16/17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selti46
