Thema: zu verschiedenen körpern im part eine teilenummer (1410 mal gelesen)
airkemal Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 22. Nov. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mal schauen ob mir einer helfen kann! hi mit-V5-leidenden man kann doch in einem product, allen parts/products teilenummer vergeben um daraus eine teileliste zu erstellen! wie ist es mit einem part mit vielen Körpern???? hintergrund: habe eine schweißkonstruktion mit über 50 teilen, weil diese rohre und bleche nicht einzeln verwaltet werden sollen, erstelle ich aus dem gesamten ein einzelteil. zur zeit erstelle ich immer eine eigene teileliste und schreib teil für teil rein(so eine art stückliste). eine vereinfachung wäre also diese automatische teileliste mit dem bekannten komfort in baugruppe (autom. anziehen von teilen). also bombadiert mich voll mit vorschlägen!!!!! euer kemal aus W
IKE Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 35 Registriert: 23.11.2001 CATIA V5 NX ZW3D
erstellt am: 24. Nov. 2002 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airkemal
Hallo, a) warum V5-Leidende? b) warum verwendest du die "Körpertechnologie" für eine Schweißkonstruktion und willst die "Körper" als Teile verwalten? b) was machst Du mit eingeschweißten "Kaufteilen" oder "Fertigungseinzelteilen". Wandelst Du diese wieder in "Körper" um, um sie dann nach dieser Methode zu verbauen. c) Auf der einen Seite willst Du an einer Teileverwaltung "sparen" und an der anderen Seite brauchst und erstellt Du manuell eine Stückliste? Ich habe mich mit diesem Thema auch auseinander gesetzt und habe bei Schweißkonstruktionen ganz klar auf die Baugruppentechnologie gesetzt, um a) die Möglichkeiten der 3D-Baugruppenumgebung zu nutzen, b) die Stückliste daraus generieren zu können und c) auch die Teileliste für die 2D-Zeichnung daraus zu generieren. Vielleicht konnte ich etwas helfen. Es grüßt Dich IKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus IKE, jedes part/product was bei mir im system abgelegt wird soll eine firmenkonformen dateinnamen erhalten. um zu vermeiden wegen einem schweißteil (keine bearbeitung) über 80 bis 100 nummern im system zu vergeben habe ich mich für die etwas überholte variante des arbeitens entschieden (back to the roots). ob es sinnig ist oder nicht, so vorzugehen bei der erstellung einer schweißkonstruktion, das laß mal dahingestellt sein,um das beantworten zu können müßten wir ein neues forum eröffnen! trotzdem danke für deinen beitrag, aber meine frage ist damit nicht beantwortet. MfG
airkemal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
picard Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 04.06.2001
erstellt am: 30. Sep. 2004 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airkemal
Hallo Leute, obwohl der Beitrag exakt auch mein Problem behandelt, weiß ich leider noch nicht, wie ich nun vorzugehen habe. Auch ich möchte meine Schweißkonstruktion gerne im Part-Design erstellen, da im Assembly-Workbench keine Pattern-_Erzeugung_ möglich ist. Weiterhin müssen die Einzelteile der Schweißkonstruktion doch auch für eine spätere FEM-Analyse miteinander verbunden sein. Ich frage mich wirklich, ob das Baugruppen-Design hier der richtige Weg ist. @kva Du hast geschrieben, dass man das Icon mit dem Zahnrad ohne Papier wählen muss ... vielleicht kannst Du die Funktion lieber beim Namen nennen, um Mißverständnisse zu vermeiden. Ich kann hier nämlich nur ein Icon mit 2 Zahnrädern ohne Papier im Assembly-Workbench finden (New Component). Hierbei handelt es sich dann aber offensichtlich um eine Unterbaugruppe und ich finde keine Möglichkeit einen Körper zu generieren. Vielleicht kannst Du Deinen Weg nochmal etwas genauer erläutern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 30. Sep. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airkemal
Hallo miteinander, ja, ich sehe es auch so das die angesprochene Komponente die Unterbaugruppe ohne Speichermöglichkeit ist. Sie verhält sich somit gleich wie die Baugruppe, nur dass sie eben nicht separat abgespeichert werden kann. Wenn ich von der Körper-Technologie höre dann denke ich auch meist, dass es eher ein Rückschritt ist, die V5 würde dafür ja nicht wirklich gebraucht werden. Die Vorteile der unterschiedlichen Arbeitsumgebungen (auch der Assembly mit all ihren tollen Funktionen und auch Eigenheiten) überwiegen deutlich der Körpertechnologie (meine Ansicht). Zu der Frage mit dem Muster, welches in der Baugruppenumgebung genutzt werden soll: es geht schon, man muss halt ein wenig "schummeln". Hat man im Part Referenzen welche über ein Muster erzeugt wurden (z.B. Bohrungen), dann kann dieses Muster später im Product wiederverwendet werden. Hat man im Part eigentlich kein Muster, dann gehe ich oft den Weg: Ich erstelle im Part einen neuen Körper, in dem ich ein Muster definiere, also beispielsweise Bohrungen oder eine andere Geometrie erzeuge. Diese Geometrie füge ich nicht über Boole mit dem Hauptkörper zusammen, ich kann sie also beliebig sichtbar machen oder nicht. Mit dem so erzeugten, nicht genutzten Muster kann ich dann in der Baugruppe wiederum ein Muster erzeugen (Reused Pattern). Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------
Neugier ist der erste Schritt des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
picard Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airkemal
Der Einfall mit dem "versteckten" Pattern ist mir auch schon gekommen . Leider ist mir die Vorgehensweise weiterhin schleierhaft. Du hast gesagt, dass die Unterbaugruppe, also meine Schweißkonstruktion, keine Speichermöglichkeit hat. Aber genau dass will ich ja eigentlich nicht, schließlich wird doch auch davon eine Zeichnung benötigt. Somit benötige ich die Funktion "New Component" nicht...
kva Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 22.07.2001 CATIA V4.2.2 (SBD, SUR, ASU) Enovia VPM 1.5 CATIA V5R12SP3 (MD2)
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airkemal
KaiM Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 09.04.2002 Catia V5R19SP3 SmarTeam R18SP5
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airkemal
Hi, wenn Du gerne die Baugruppen-Funktionalität zum Erstellen Deiner Schweiß-Konstruktion nutzen, aber jede fertige Schweiß-Konstr als nur 1 Teil abspeichern willst, könntest Du - erst die Schweiß-Konstr im Assembly-Design erstellen - zum Schluß die Baugruppe mit dem Befehl "Produocttopart" in 1 Teil umwandeln. Kai Zitat: Original erstellt von picard: Hallo Leute,obwohl der Beitrag exakt auch mein Problem behandelt, weiß ich leider noch nicht, wie ich nun vorzugehen habe. Auch ich möchte meine Schweißkonstruktion gerne im Part-Design erstellen, da im Assembly-Workbench keine Pattern-_Erzeugung_ möglich ist. Weiterhin müssen die Einzelteile der Schweißkonstruktion doch auch für eine spätere FEM-Analyse miteinander verbunden sein. Ich frage mich wirklich, ob das Baugruppen-Design hier der richtige Weg ist. @kva Du hast geschrieben, dass man das Icon mit dem Zahnrad ohne Papier wählen muss ... vielleicht kannst Du die Funktion lieber beim Namen nennen, um Mißverständnisse zu vermeiden. Ich kann hier nämlich nur ein Icon mit 2 Zahnrädern ohne Papier im Assembly-Workbench finden (New Component). Hierbei handelt es sich dann aber offensichtlich um eine Unterbaugruppe und ich finde keine Möglichkeit einen Körper zu generieren. Vielleicht kannst Du Deinen Weg nochmal etwas genauer erläutern...
