Thema: UDF und UserPattern? (994 mal gelesen)
BeatK Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 05.06.2002
erstellt am: 17. Jun. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe auf einem Teil ein User defined Feature (Stufenbohrung mit Kantenbrüchen) plaziert. Nun möchte ich mit der Funktion UserPattern das gleiche UDF auf dem Teil an mehreren Positionen plazieren. Mit einem Bohrungsfeature ist das möglich, mit UDF gibt es immer eine Fehlermeldung (siehe Beilage). Mache ich etwas falsch? Besten Dank für Eure Hilfe. Beat
mkh Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 19. Jun. 2002 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeatK
Hallo Beat, du machst eigentlich nichts falsch. Die Fehlermeldung taucht bei mir auch auf. Man kann sich aber wie folgt behelfen: 1. Neuen Körper einfügen 2. Dort das UDF erzeugen 3. Bool'sche Operation Zusammenbauen anwenden 4. Skizze mit Positionen erzeugen 5. Benutzermuster auf Körper (aus 1.) anwenden. Gruß, mkh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
logan Mitglied MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeatK
Hallo, der Grund für den Fehler liegt darin, dass mehr als 1 Feature innerhalb des UDF existiert. Patterns in CATIA erfordern die Vorselektion aller zu patternden Features. Im Falle einer Kapselung innerhalb eines UDFs gilt das UDF für CATIA nicht als das zu patternde Feature, sondern die Features innerhalb des UDF. Eine Vorselektion der Einzelelemente ist aber bei einem UDF nicht möglich. Das angesprochene Bohrungsfeature (PowerFeature?) besteht intern nur aus einem einzelnen Feature. Die Lösung von mkh ist also korrekt. Das Pattern bekommt mit seiner Lösung nur 1 Feature zu pattern da der Körper für das Pattern als Feature zählt. Viele Grüße, logan
Viele Grüße,
Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005 NX 8.0.1.5 WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit Dell Precision M4500 / HP Z400 4GB / 12GB Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeatK
Hallo, in Zukunft (glaube ab R14 oder R15) kann in einem UDF ein Assemble verwendet werden. Das Assemble zählt für CATIA beim Pattern wie ein einzelnes Feature. Das gilt auch, wenn im Assemble mehrere Features enthalten sind. Viele Grüße, Logan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
