Thema: Kurvenlänge bei Kurve aus Gleichungen (Curve from equations) (306 / mal gelesen)
Tom667 Mitglied CAD-Methodiker
Beiträge: 13 Registriert: 16.02.2018 Core i7-7820HQ - 32GB RAM nvidia Quadro P3000 Win 10 Pro Catia R19-R29 / 3DX_2020x VB.net/VBA/CATScript/KWA/KBE/RPA
erstellt am: 16. Jan. 2024 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich eine Kurve aus Gleichungen (Funktion "Curve from Equations") erstelle, ist die Kurvenlänge beschränkt - siehe Bild. Wo kann man bei der Funktion die Kurvenlänge einstellen, wenn die Kurve zu kurz ist. (vor allem für Kurven, die nicht nachträglich verlängert werden können, weil sie komplizierteren mathematischen Gleichungen folgen als im gezeigten Beispiel) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11906 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2024 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom667
Servus Inwiefern ist die Kurvenlänge beschränkt? AFAIR werden die Gleichungen in der Parameterform angegeben, mit einer Laufvariable die von 0 bis 1 läuft. Wie sehen deine Gleichungen aus? (eine reicht als Beispiel) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2024 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja du hast recht. Dass die Laufvariable von 0 bis 1 geht ist wohl hier genau mein Problem. Ich dachte, man kann den Wertebereich irgendwo einstellen. Ich möchte ein Evolute erzeugen, durch die Laufvariable ist die Länge der Evolute aber in ihrer Länge begrenzt. Beide Formel im Anhang. Lässt sich wohl mathematisch einfach lösen, aber ich stehe aufm Schlauch Ne Idee? Gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2024 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom667
Servus Tom Dann multiplier deine Laufvariable mit einem entsprechenden Faktor. In deinem Beispiel zB statt t * 180deg, t * 360deg Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2024 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, die Idee hatte ich auch. Hatte nicht funktioniert, weil ich eine der (in meiner Formel dreimal vorkommenden) Laufvariable versäumt hatte zu multiplizieren. War am Ende doch so einfach wie gedacht und wiedermal nur ein Fall von PEBKAC Danke für deinen Input. [Diese Nachricht wurde von Tom667 am 17. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
