Thema: Kegelfläche allgemein (462 mal gelesen)
design1988 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 23.08.2022 CATIA V5 R21, Win 10 Pro, Intel Core i7-8700K, 32GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 23. Aug. 2022 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forenmitglieder! Ich benutze CATIA V5 nun schon seit einiger Zeit in der Lehre und werde immer mal mit dem Problem konfrontiert eine allgemeine Kegelfläche zu erstellen. Diese soll aus einem Punkt im Raum bestehen, welcher die Spitze des Kegels bildet, und einer allgemeinen dreidimensionalen Kurve (offen oder geschlossen), welche von einer Flächenerzeugenden des Kegels umstrichen wird und damit die Kegelfläche bildet. Die meisten Lösungen enthalten einen Drehkörper --> kein allgemeiner Kegel Viele Lösungen funktionieren mit 2 Kurven --> nur Kegelstumpf ohne Spitze Es würde hier sicher noch sehr viel mehr Ansätze geben, mich würde vor allem interessieren ob es eine Möglichkeit gibt aus Punkt und 3d-Kurve eine Kegelfläche zu erstellen. Vielen Dank für eure Hilfe! Beste Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 23. Aug. 2022 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design1988
Meinst du mit allgemeiner Kegel eine Fläche, die einen geschlossenen Kurvenzug mit einem Punkt im Raum verbindet? Möglicherweise könnte ein Sweep da funktionieren. Ist aber nur Bauchgefühl, noch nicht getestet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 23. Aug. 2022 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design1988
Hmm ich hab grad was mit einer Multisection gebaut ... Ist oben ein Punkt, unten Kurve, und verbunden. Allerdings ist das vermutlich eher kein Kegel LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lionel! Vielen Dank für den Hinweis mit dem Sweep. Die Erzeugenden sind immer Geraden also habe ich die Kegelspitze mit jeweils einer Geraden mit den Endpunkten der Raumkurve verbunden. Im Sweep dann two guide curves gewählt und die Raumkurve als Profil. Hat super geklappt und die Abwickel-funktion erzeugt ohne Probleme eine ebene Fläche (als Näherungsbeweis, dass es wirklich eine abwickelbare Fläche ist). Das Wissen dass der Sweep mit sich kreuzenden Guide curves umgehen kann lässt sich sicher auch weiter einsetzen. Beste Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
