Thema: Punkte zu Punktewolke machen (577 / mal gelesen)
spamp Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spamp](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 82 Registriert: 28.01.2004 2CPU 1,86GHz, 2GB RAM Nvidia Quadro FX560 MS IntelliMouse Optical LogiCAD SpaceMouse Win XP Pro 2002 SP3 Inventor Pro 2008
erstellt am: 18. Nov. 2021 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, nach langen Jahren habe ich mal wieder eine Frage. Ich habe leider keinen Zugriff auf einen 3D Scanner und deshalb habe ich mit einem Hilfsaufbau die Oberfläche einer handgeshapten Form vermessen. Ich habe etwa 2000 Punkte, diese über Excel in kartesische Koordinaten umgerechnet und mit dem Punktemakro in Catia eingelesen, so daß sie nun in einem Part vorhanden sind. Leider kann ich mit diesen Punkten keine Flächenrückführung machen, da es keine Punktewolke ist. Wie ich Punktewolken importiere, habe ich anhand von vorhandenen stl-Dateien aus einem anderen Projekt schon gelernt. Aber wie kann ich Punkte in einem Part in ein Format überführen, daß ich dann als Punktewolke einlesen kann? (Speichern als iges oder stl und dann importieren funktioniert nicht - es kommt immer eine Fehlermeldung (das stl-Dokument ist auch quasi leer)). Ich würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen kann. Viele Grüße, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgrittmann](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Nov. 2021 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für spamp
Servus Martin Hast du dir mal die verschiedenen Importformate im Digital Shape Editor angeschaut? Das ASCI-Format sind doch recht einfach aus (per Export einer Punktewolke probiert). Dabei sind wie Koordinaten nur per Leerzeichen getrennt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2021 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Bernd, das wäre nicht schlecht, wenn das gehen würde. Aber woher weiß ich, wie das Format innerhalb der Ascii-Datei aussehen muß, solange ich keine Beispieldatei an der Hand habe? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2021 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für spamp
Servus Martin zB ein Beispiel einer Punktewolke aus der Doku öffnen und Exportformate testen. Beim Asci free sind wie Koordinaten zB nur per Leerzeichen getrennt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2021 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Versuch macht klug: Ich habe eine Punktewolke aus einer vorhandenen .stl importiert und dann als .asc exportiert. Dann ist der Aufbau klar. X 448,051819 Y 0,000000 Z 508,729156 X 448,209290 Y 3,450733 Z 508,850739 X 451,824097 Y 0,000000 Z 511,714691 ... Der Import funktioniert auch wenn man X,Y,Z vor den Werten löscht. Allerdings importiert er nie den letzten Punkt, damit kann ich aber leben. Vielen Dank dafür, mich auf den richtigen Weg zu stupsen. Grüße, Martin PS: Da warst du zum Sonntagabend schneller als ich... Danke! [Diese Nachricht wurde von spamp am 21. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
![](https://ww4.cad.de/books/view.php?what=zone:11381&n=s11381BB) |
