  CATIA V5 Flächen
  Boolsche Operation an Volumes
Autor Thema:  Boolsche Operation an Volumes (545 / mal gelesen)
Seba72
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Seba72 an!   Senden Sie eine Private Message an Seba72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seba72
erstellt am: 15. Jun. 2021 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade an Volumes in CATIA V5 und bin am Verzweifeln:
ich habe mir mit großer Mühe zwei Volumes erstellt, die ich im letzten Schritt zu einem einzigen Volume vereinen will.
Wenn ich jedoch auf "Add" gehe, dann erhalte ich die Meldung "One body does not cut right across the other one: the split cannot be computed"
Gibt es eine Möglichkeit, den Body in einen Partbody ohne viel Aufwand umzuwandeln?
Gruß und danke für die Info
Sebastian
P.S.: ich habe versucht, ein Bild von der Fehlermeldung als Anhang beizufügen; ich hoffe, man kann es erkennen...
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2021 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seba72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Siehe Bild.
Bilder solltest du per Bildschirmfoto machen. Windows "Snipping Tool" dann kann man das auch gut erkennen.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 15. Jun. 2021 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seba72 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seba72:
(...) Gibt es eine Möglichkeit, den Body in einen Partbody ohne viel Aufwand umzuwandeln? (...)
Das hilft Dir nichts.
Es ist ein mathematisches Problem. Es liegen Flaechen 'Null auf Null' und dann verrechnet sich die Katl heillos.
Du musst das Problem von der Geometrie her loesen.
Es sollte eigentlich dort rot leuchten, wo das Problem entsteht.
Es kann helfen, dort eine Kante zu verrunden, oder Du versetzt dort die Flaeche um 0.002mm (terminus svabiensis: E Muggesaeggele Offset)
Oder Du machst eine Intersection (als Kurven) zwischen den beiden Volumenelementen, baust Dir per multiple extract eine Gesamtschnittkurve zusammen, beschneidest beide Huellgeometrien mit dieser Kurve, und machst dann aus diesen beiden Splits einen Join
LG ... Wolfi
Seba72
erstellt am: 17. Jun. 2021 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe, hallo Wolfi,
ich danke Euch vielmals für die Info.
Mit besten Grüßen und einen schönen sonnigen Tag wünsche ich,
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von Seba72 am 17. Jun. 2021 editiert.]
