  CATIA V5 Flächen
  Funktion Fill Fehler?
Autor Thema:  Funktion Fill Fehler? (654 / mal gelesen)
NOAHBOAH
FOS Schueler
Sehen Sie sich das Profil von NOAHBOAH an!   Senden Sie eine Private Message an NOAHBOAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NOAHBOAH
CATIA V5 R21<P>GPU: Asus ROG Strix GTX 1080 (8gb)
CPU: Ryzen 5 3600x (6 Kerne, 4,1GHz)
Mainboard: Asus b450-f gaming
2x HDD
1x SSD
Windows 10 Home (OEM)
erstellt am: 01. Apr. 2021 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Gemeinde,
ich möchte ein Profil für einen Reifen erstellen. Also...
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
- Reifen durch Shaft in PartDesign erstellt
- Zylinderfläche für das Profil erstellt, dass ich dann sagen kann "up
  to surface"
- Reifenprofil erstellt, mit der Funktion "Develop" auf die
  Zylinderfläche
- Funktion Develop bis zu einer definierten Plane gezogen
Zack! Profil EIGENTLICH fetig...
Nun möchte ich (habe ich auch schon gemacht (erfolgslos)) mein Profil oben und unten schließen , mit der Funktion "Fill", hierbei passiert allerdings etwas, was ich mir nicht erklären kann.
Deswegen möchte ich mir von euch bitte helfen lassen. Schaut es euch bitte mal an, bei weiteren fragen bin ich natürlich da (ich meine, ich möchte ja die Hilfe)
Grüße von mir!
Noah
[Diese Nachricht wurde von NOAHBOAH am 01. Apr. 2021 editiert.]
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 01. Apr. 2021 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOAHBOAH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noah,
Du kannst doch das Profil mit der Fläche, die Du für "Up to Surface" erstellt hast, trimmen.
Damit solltest Du genau das erreichen, was Du willst.
Daniel
NOAHBOAH
FOS Schueler
2x HDD
1x SSD
erstellt am: 01. Apr. 2021 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auuuhh, das ist wirklich simpel und gut gelöst.
Ich danke dir!
Beste Grüße
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 01. Apr. 2021 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOAHBOAH 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Erklaerung fuer die seltsame Geometrie, die bei 'Fill' rauskommt, waere dass Du die andere Flaeche als 'Support' angewaehlt hast - dann versucht Fill das tangentenstetig zu machen. Also 'Support' abwaehlen.
Trim mit der Deckflaeche ist aber auf jeden Fall sinnvoller.
LG ... Wolfi
