  CATIA V5 Flächen
  Veränderung einer 2D Kurve zu einer 3D Kurve
KISTERS 3DViewStation optimiert die Lizenzverwaltung für ihre Kunden, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Veränderung einer 2D Kurve zu einer 3D Kurve (874 / mal gelesen)
rollercoaster01
Sehen Sie sich das Profil von rollercoaster01 an!   Senden Sie eine Private Message an rollercoaster01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rollercoaster01
erstellt am: 18. Mrz. 2021 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe in Catia in der xy-Ebene diese Kurve erstellt (siehe Anhang). Ich möchte jetzt, dass das rechte Ende dieser Kurve um 50 mm in Richtung der z-Achse nach unten herabgesetzt wird. Dabei sollte die Steigung der Kurve konstant sein, also dass die Höhe entlang der Kurve linear abnimmt. Hat jemand von euch eine Idee wie das gemacht werden kann?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mrz. 2021 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rollercoaster01 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Ich hab folgende Ideen dazu:
  • Kurve in Z-Richtung extrudieren, mit "parallele Kurve" auf dieser Fläche deine gewünschte Kurve erstellen (Abstand: Regel -> linear -> 0 bis 5mm)
  • Translation aus der Kurve erstellen (Typ: Linie, mit Referenzfläche, Länge wieder mit Regel steuern)
rollercoaster01
erstellt am: 18. Mrz. 2021 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert super mit der ersten Methode, vielen Dank  =)
Pussy123
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pussy123 an!   Senden Sie eine Private Message an Pussy123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pussy123
erstellt am: 29. Mrz. 2024 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rollercoaster01 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mir jemand sagen, welche Befehle dahinter stecken?
Danke und Gruß
A.P.
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 01. Apr. 2024 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rollercoaster01 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die Befehle stehen doch alle da? Extrudieren (Extrude), Parallele Kurve (Parallel Curve) und Translation (Sweep).
Daniel
