Thema: Concavity bei Flächen (790 mal gelesen)
Erich Mitglied Senior Consultant selbstständig
Beiträge: 198 Registriert: 03.10.2000 I7-980X 12GB Nvidia Quadro FX3800M Windows 7 Ultimate 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich versuche gerade herauszufinden wie eine Flächenanalyse bzgl. Concavity Defect auszuschauen hat. D.h. im Connect-Checker gibt es diese Analyseform unter Surface/Surface Connection Concavity Defect. Wer hat dazu eine einfache Erklärung, Bild oder Part mit Flächen drin. Würde mir sehr weiterhelfen. Danke PS Bild ist auch dabei. ------------------ mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 26. Feb. 2021 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
erstellt am: 26. Feb. 2021 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2021 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
OK das muss ich mir dann am Montag mal anschauen. Anscheinend weiss keiner so recht wozu das gut ist, oder warum gibt es keine Infos dazu in den verlinkten Quellen? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Servus Diese Prüfung scheint es schon länger zu geben (auch in R19). In der Doku steht dazu (bei Connect-Checker zwischen Linien) folgendes: Zitat: Concavity Defect: In case of G2 analysis, if the concavity option is active a computation of angle between the two osculator planes enables to evaluate the concavity defect. This information is available only in full analysis mode. The angle value is displayed only when it is greater than 0.01 degrees in a white tag. Moreover a white circle enables to locate the defect.
Ob das auch bei Flächen so gilt, und was damit genau gemeint ist weiß ich auch nicht. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2021 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Ich raetsele gerade, was das Besondere an dieser Stelle ist. Weiter unten im Text wird ja genau die selbe Stelle sowohl als G1 als auch als G2 Defekt erkannt. Ist schon klar so weit. Und warum ist das nun auch noch ein Concavity Defect, bzw. wie saehe eine Stelle aus, die zwar Concavity Defect, aber eben nicht G1 oder G2 unstetig ist (waere das ueberhaupt denkbar) oder eben andersrum: Wie saehe eine Stelle aus, die zwar G1 / G2 unstetig ist, aber eben kein Concavity Defect. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2021 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich denke ich habe die Lösung zu meiner Frage. Wenn die Krümmung zweier Flächen von Konkav auf Konvex wechselt wird über eine verdickte Kurve an der Übergangsstelle dies angezeigt. Angehängtes Bild soll dies verdeutlichen. ------------------ mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
