  CATIA V5 Flächen
  Ideen?: Schnelle, grobe Offsets komplexer Geometrien
Autor Thema:  Ideen?: Schnelle, grobe Offsets komplexer Geometrien (1595 / mal gelesen)
LordJaidor
Sehen Sie sich das Profil von LordJaidor an!   Senden Sie eine Private Message an LordJaidor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LordJaidor
Systeme:
Dassault CATIA V5-6; Siemens NX12
Hardware:
Intel Xeon E5-1620 v2
16GB DDR3 @ 1866mHz
Nvidia Quattro K4000
erstellt am: 16. Okt. 2020 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kleine Frage, zu der ich hoffe, dass einige von euch uns weiterhelfen können:
Wir arbeiten aktuell für einen Kunden mit CATIA.
Dabei gibt es Teile, die aktuell noch ein Lizensierungsverfahren durchlaufen und daher noch unkenntlich gemacht werden müssen, bevor sie weiterverschickt werden.
Im Grunde soll eine Art Hüllfläche erstellt werden, die der groben Kontur des Originalteils folgt, diese aber so verhüllt, dass die genaue Kontur unklar bleibt, ohne den Bauraum übergroß abzugrenzen (daher nicht einfach nur eine simple Box oder ähnliches im Bauraum).
Zunächst stand im Raum, die Außenflächen des Originalteils alle einzeln zu extrahieren, mit einem Offset zu versehen und dann zusammenzubasteln, wie ihr euch aber vorstellen könnt, ist das eine überaus zeitintensive Geschichte.
Der klassische Offset bereitet bei der Gesamtfläche Probleme, daher war eine weitere Lösung, die Außenfläche mit "Tessalate" in ein Punktewolken-Mesh umzuwandeln, das Mesh mit "Rough Offset" zu offsetieren und anschließend mit “Automatic Surface“ eine Fläche durch die offsetierte Punktewolke zeichnen zu lassen.
Für einfache Geometrie hat das wunderbar funktioniert, bei komplexeren Teilen kam es allerdings zu Problemen.
Insbesondere, wenn das Teil aus mehreren Körpern besteht, die über boolesche Operationen zusammengefügt wurden, gibt es Komplikationen, da sich das Mesh immer nur auf einen der Körper bezieht, sodass der Prozess mit jedem Körper neu durchlaufen werden muss.
Daher die Frage an die Community:
Fallen euch noch andere Möglichkeiten ein, wie man in CATIA Flächen möglichst schnell grob offsetieren kann? Auf die Genauigkeit kommt es nicht sonderlich an, die Fläche soll ja bewusst unkenntlich machen, wie das Originalteil aussieht.
Tipps, wie ihr das in anderen Systemen machen würdet, sind auch gern gesehen, eventuell kann das, für CATIA angepasst, auch umgesetzt werden.
Bitte entschuldigt, dass das alles so vage formuliert ist, viele Infos unterliegen leider der Geheimhaltung, deswegen kann ich das Ganze nur so grob formulieren. Ich hoffe ihr könnt uns dennoch dabei weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus!
LG,
LordJaidor
"A designer knows he has achieved perfection not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away."
- Antoine de Saint-Exupery
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2020 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordJaidor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LordJaidor,
willkommen im Forum.
Nutze das STL-Format. Hier kannst du dann auch ein Offset erstellen.
Zusätzlich kannst du die Genauigkeit der ausgespielten Daten über den Wert der 3D Accuray beeinflussen.
Tool /Optionen/ Display/ Performance
PS. Die Nutzung ist Lizenzhabhängig.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 16. Okt. 2020 editiert.]
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 17. Okt. 2020 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordJaidor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier im Forum findest Du das 'rough offset', dafuer braucht es zwar eine Sonderlizenz, aber mit der Datei die hier zum Download zur Verfuegung steht, kannst Du das umgehen
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 17. Okt. 2020 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordJaidor 10 Unities + Antwort hilfreich
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/001382.shtml#000004
Hier ist das Rough Offset aus dem GSO
LG ... Wolfi
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2020 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordJaidor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfi,
Rough Offset ist in diesem Fall leider nur bedingt sinnvoll anwendbar, da bei komplexen und (wie du ja weißt) bei bescheidener Flächenqualität das ganze zum Scheitern verurteilt ist.
Zusätzlich macht halt das Offset im STL-Format nicht vor nicht verbundenen Elementen halt.
Gruß Uwe
LordJaidor
Systeme:
Hardware:
16GB DDR3 @ 1866mHz
erstellt am: 19. Okt. 2020 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe, hallo Wolfi,
erstmal vielen Dank für eure Antworten und den netten Empfang im Forum
Die Sonderlizenz für "Rough Offset" ist zum Glück kein Problem, die ist vorhanden.
Zur STL-Lösung habe ich allerdings noch eine Frage:
Wenn die Fläche im Voraus in ein Mesh umgewandelt wurde, ist die Flächenqualität dann überhaupt ein Problem?
Und nachdem das Teil ins STL-Format konvertiert wurde, einfach den normalen Offset verwenden, richtig?
LG,
LordJaidor
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 19. Okt. 2020 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordJaidor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moppesle:
Hi Wolfi,
Rough Offset ist in diesem Fall leider nur bedingt sinnvoll anwendbar, da bei komplexen und (wie du ja weißt) bei bescheidener Flächenqualität das ganze zum Scheitern verurteilt ist. (...)
Ja, ich haette jetzt das STL aussen vor gelassen. Das ist haesslich, ein Datenmonster und eine Sackgasse ist es sowieso.
Dann evtl. lieber am Ende als cgr abspeichern.
Ich bin mit dem Rough Offset das letzte Mal ganz gut klargekommen, sogar mit so dusseligen Stylingflaechen
Vielleicht bin ich darob leichtsinnig geworden
LG ... Wolfi
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2020 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordJaidor 10 Unities + Antwort hilfreich
Um was zu machen? Verstehe nicht wo du hin möchtest.
Nein den Mesh_Offset.
Der normale Offset funktioniert nicht da es sich bei STL um ein Polygonnetz handelt.
Gruß Uwe
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
erstellt am: 21. Okt. 2020 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordJaidor 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
vielleicht geht mit "scale" also den ganzen Body zu vergrößern. Und ggf. ihn ein mal vorher zu verkleinern. Dann verschwinden ein paar Konturen und dann wieder vergrößern. Man könnte es noch mit einem Allcatpart kombinieren wenn es zu viele Teile sind.
MfG Wolfen
