  CATIA V5 Flächen
  Kopieren einer Kugel entlang Profil
Autor Thema:  Kopieren einer Kugel entlang Profil (996 mal gelesen)
Miniflyer
Sehen Sie sich das Profil von Miniflyer an!   Senden Sie eine Private Message an Miniflyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miniflyer
Catia V5 R10/R14
WinXP/Win2000, je nach CAD-pool
erstellt am: 15. Jun. 2020 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
Ich habe ein Problem. Problemstellung: Ich möchte eine Fläche erstellen, welche mit vielen (tausenden) halbkugeln übersäht ist. Damit ich da nicht 10 Jahre beim erstellen einzelner Kugeln sitze, muss das doch irgendwie "automatisiert" gehen.
Bisheriger Ansatz:
Fläche mit der gewünschten Geometrie wurde erstellt. Die Fläche wurde in einer Ebene geschnitten auf welcher die Kugeln liegen sollen.
Im "Wireframe and Surface Design" Modul wurden die ganzen Mittelpunkte mithilfe der Funktion "Wiederholung der Punkterzeugung" erstellt.
Das Resultat sieht so aus:
So weit so gut......AAAAAAAAAAABBBBER:
Jetzt möchte ich die Kugel im Generative Shape Design mittels Benutzermuster auf all die generierten Punkte "Kopieren".....die Punkte lassen sich aber nicht anwählen.
Die Punkte anwählen und auf die Ebene projizieren hilft mir auch nicht weiter......
Einzeln Kugeln erstellen ist leider keine effiziente Option, da ich pro ebene etwa 50 Kugeln habe, und es insgesamt ca 100 Ebenen sind....
Bin für alle Ideen offen
LG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2020 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miniflyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier wurde für so was ein Makro verwendet.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Jun. 2020 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miniflyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Miniflyer
In den aktuellen Catia- Releases kannst du im User Pattern ein geometrisches Set als Ziel auswählen.
Ich denke,  du musst dafür neben den Punkten auch die Achsensysteme erzeugen, die dann die Ausrichtung der Kugeln übernehmen.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 15. Jun. 2020 editiert.]
Miniflyer
Catia V5 R10/R14
erstellt am: 15. Jun. 2020 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas: Jaaaa, wenn man die aktuellen Releases hat, und nicht in einer alten alten Version rumkrebst.....dann mag das so sein
@Bernd: Super, ich glaub damit komm ich weiter.....bin gerade dran die 5000 punkte zu erstellen
