Thema: Bohrungsfläche verrunden (695 / mal gelesen)
rayman2302 Mitglied Schweisstechniker
Beiträge: 5 Registriert: 03.02.2020
erstellt am: 03. Feb. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, bis jetzt war ich immer nur ein stiller "Leser" hier im Forum und bis heute hat mir das Forum und Eure Beiträge auch wirklich viel geholfen. Aktuell stehe ich jedoch vor einem Problem, was ich alleine anscheinend nicht bewerkstelligen kann. Ich möchte eine Gabel aus Kunststoff herstellen die später auf eine Kugel gesteckt wird. Im Anhang findet Ihr ein Bild. Jetzt ist aber das Problem, dass ich die Mantelfläche der Bohrung etwas verrunden muss, dass die Kugel die dann dort "eingeclipst" wird auch etwas halt hat und sich natürlich auch frei bewegen kann. Ich hoffe Ihr konntet mir folgen. Ich habe das mal etwas angedeutet mit einer schwarzen Linie. Vielen Dank für Eure Bemühungen und eine entspannte Woche, Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2020 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rayman2302
Servus Willkommen im Forum. Ich würde das über eine Nut im Partdesign machen (Skizze mit Halbkreis) erstellen bzw wenn es im geraden Stück sein soll entsprechen eine Nut oder Tasche dort. Und so die Kugelform "wegschneiden" Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow... Danke erstmal für deine super schnelle Antwort, jedoch fehlt es mir hierfür wahrscheinlich an Catia Erfahrungen. Ich nutze die Software eigentlich nur einmal pro Jahr wenn es hochkommt :-) Bin ganz froh das ich das noch bis dahin alles hinbekommen habe. Kannst Du mir das mal ein bisschen genauer erklären bzw. kann ich dir das Modell mal zuschicken und du bastelst mir da einen Radius an? Vielleicht kann es es ja dann besser nachvollziehen. Grüße, Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rayman2302
Servus Hier ein Bild (soweit ich dich richtig verstanden habe wie es es aussehen soll). Die Nut und dessen Skizze sind für die kugelförmige "Nachbearbeitung" der Bohrung. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rayman2302
Servus Du kannst die Skizze auch um 90° zur Bohrungsachse drehen (da hast du schon eine Ebene) oder du erzeugst dir eine entsprechende Ebene. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawoll...Es hat geklappt.... Danke, Danke, Danke... Schade, dass man so wenig mit Catia arbeitet und alles so einschläft. Damals in der Technikerschule hat es echt Spaß gemacht. Vielen Dank Bernd und viele Grüße, Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
