  CATIA V5 Flächen
  Nicht-Vielfach-Konfigurationen
Autor Thema:  Nicht-Vielfach-Konfigurationen (898 / mal gelesen)
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R28
WIN10
erstellt am: 16. Jan. 2020 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Flicken von Fremddaten kommt beim Verbinden von Flächen folgendes:
Es wurden einige Nicht-Vielfach-Konfigurationen erkannt, die möglicherweise mit weiteren Operationen nicht kompatibel sind.
Eingabe oder Eingabekörper ändern, um Probleme mit den nachfolgenden Operatoren zu vermeiden.
Kann mir jemand in einfachen Worten sagen was eine Nicht-Vielfach-Konfiguration
Des weiteren besteht oft das Problem , das ich aus einem "sauberen" Flächenverband keinen Körper erstellen kann.
Der Schließoperator meint, eine Öffnung am ausgewählten Körper kann nicht durch eine ebene Fläche geschlossen werden.Alle Öffnungen am Körper auf Ebenheit prüfen.
Wo der Fehler liegt wird nicht angezeigt.  Schwierig bei ca. 8000 Flächen.
Kennt jemand die Problematik?
christl
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2020 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum festzustellen wo noch Lücken im Flächenverband sind, einfach die "Begrenzung" erzeugen. Dann sollte für jeder Lücke ein Kurvenzug erstellt werden.
Falls es sich bei den Flächen um eine Baugruppe handelt: alle Flächen zusammenfügen (keine Verbindungsprüfung) -> diesen Join Zerlegen (nur Domänen).
Dann hat man die Teile schon halbwegs zusammen und kann pro Teil prüfen wo noch Lücken sind (die Fläche in eine GeoSet packen -> Begrenzung -> Lücken schließen (manuell) -> ...)
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 17. Jan. 2020 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von christl:
(...) Kann mir jemand in einfachen Worten sagen was eine Nicht-Vielfach-Konfiguration
Das ist ausnahmsweise mal kein Uebersetzungsfehler sondern auch im Englischen (non manifold configuration) nix als irrefuehrend.
Vielleicht ist es auf Franzoesisch richtig, weiss ich nicht.
Gemeint ist damit de facto dass mehrere Flaechen aufeinander liegen. Also praktisch das Gegenteil von Loechern.
(...) Kennt jemand die Problematik?
Au weia. Ja, leider
Den Join bei Inputdaten immer mit 0.06mm machen, da diese in der Regel nicht genauer als 0.05 sind.
Manchmal musst Du zwei Teilflaechen aneinander beschneiden, also die eine kuerzen damit sie nicht mehr ueberlappt.
Manchmal ist es besser, beide zu kuerzen und einen neuen Uebergang (z. B. Blend) zwischen den beiden zu bauen.
Einen Fill in die Loecher reinbasteln ist meistens keine gute Idee - Dann lieber die Flaechen sinnvoll beschneiden und selber eine neue Lueckenfuellung aufbauen.
Manchmal kann man ein Loch schliessen indem man eine Teilflaeche 'Untrim' macht und dann neu beschneidet.
Und so weiter. Da ist Kreativitaet gefragt, pauschale Antworten gibt es da in der Regel nicht
LG ... Wolfi
