  CATIA V5 Flächen
  Luftkanal mit gleicher Querschnittsfläche
Autor Thema:   Luftkanal mit gleicher Querschnittsfläche (604 mal gelesen)
Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE)
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 20. Nov. 2019 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man einen Luftkanal, der von einem runden Profil auf ein eckiges Profil geht mit gleicher Querschnittsfläche erstellen?
Danke schon mal.
Smodo
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
Catia V5 R26,R28
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 20. Nov. 2019 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smodo,
meinst du so?
Ich habe mir das über Flächen aufgebaut. Die Querschnittsfläche habe ich jetzt nicht nachgerechnet.
Welche Catia Version hast du? Dann könnte ich dir auch das Part als Beispiel zukommen lassen.
smodo1977
erstellt am: 20. Nov. 2019 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo joerneman,
ja genau, so meine ich es, die beiden Profile zu verbinden ist nicht das Thema, die Querschnittsfläche sollte in jedem Schnitt gleich sein.
Smodo
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Nov. 2019 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Smodo.
Du kannst ein AREA-Law benutzen um dies zu bewerkstelligen. Ist einer der hinteren Reiter.
Aber Achtung, in dem Law ist nicht der Flächeninhalt direkt einzutragen, sondern ein Radius, der einen Kreis mit dem gewünschten Flächeninhalt beschreibt.
Ist kompliziert, aber geht ganz gut.
gruß, Tom
joerneman
Catia V5 R26,R28
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 21. Nov. 2019 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
@smodo
Achso, ich dachte es geht um die Verbindung.
@Tom
Das hört sich interessant an. Wo kann man diese Regeln erstellen?
[Diese Nachricht wurde von joerneman am 21. Nov. 2019 editiert.]
smodo1977
erstellt am: 21. Nov. 2019 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thomasacro,
danke für die Antwort. Bei Flächen mit Mehrfachschnitten wüsste ich nicht, wie ich ein Law einfügen kann. Wie machst du das? Hast du vielleicht ein paar Bilder für mich? Eine Datei ist schlecht, da ich sie in der Arbeit nicht öffnen darf.
Smodo
smodo1977
erstellt am: 21. Nov. 2019 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat funktioniert
1. GSO Lizenz gezogen (Dann hat man auch den Area-Law Button in den Flächen mit Mehrfachschnitten)
2. Law erstellt
3. Kreis und Rechteck mit gleicher Querschnittsfläche erstellt
4. Fläche mit Mehrfachschnitt und einer Guiding-Curve mit dem Area-Law erstellt
Smodo
joerneman
Catia V5 R26,R28
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 21. Nov. 2019 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist interessant.
Aber da fehlt mir leider die Lizenz. Hast du ein Bild von deinem Ergebnis?
Schönen Abend noch.
Gruß Jörn
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
